查看: 6587|回复: 7
20CrMo渗碳淬火后金相问题
签到天数: 11 天
发表于 2007-10-7 18:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
试制20CrMo的小轴,渗碳之后用840℃淬火油冷,心部得到少量的M和大量的F,而表面组织是正常的,不知道是何原因,还是20CrMo淬火之后就是这样?
发表于 2007-10-7 19:55:20 | 显示全部楼层
是不是淬火不及时?
因为渗碳产品表面碳浓度高(在0.77%以上),在相同的温度下AC线较低,因此在相同的温度下渗碳层不可能出现其他组织,而心部出现铁素体.
发表于 2007-10-7 20:18:31 | 显示全部楼层
不知道淬火油温是多少?表面硬度是多少?
淬火强度不够吧,可以在回火前增加深冷处理
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-7 22:29:08 | 显示全部楼层
原帖由 xbinge 于 2007-10-7 20:18 发表
不知道淬火油温是多少?表面硬度是多少?
“回火前增加深冷处理”这个有什么用?他的表层组织是合格的啊,呵呵,没有用的,
出现心部F多也就几个原因:1.原材料带状严重,成分偏析严重。2.淬火保温时间不足。3.冷却不充分
发表于 2007-10-8 07:15:15 | 显示全部楼层
要看是网状还是块状或粒状铁素体了,才能判别是加热或冷却出了问题.
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:34:18 | 显示全部楼层
是粒状的,重新加热至845℃保温90min淬火,入80℃的淬火油(之前的油温也一样),现在ok了。谢谢大家~!
签到天数: 142 天
发表于 2007-10-8 08:55:20 | 显示全部楼层
淬火保温时间短,我们这有过
发表于 2010-6-25 20:33:30 | 显示全部楼层
回复 1# frake20cn
你好,我们公司也是跟你们一样,请教一下,你们的检验项目都有什么,要求是什么?你们的工件大吗?我们的很大。
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.030455 second(s), 21 queries .
