楼主: CEYSS
[讨论] 8620H心部硬度淬火后老是不合格?
签到天数: 24 天
发表于 2009-5-28 20:46:58 | 显示全部楼层
8620淬透性很差,主要要分析你的有效尺寸,冷却问题和加热温度问题是很容易发现和解决的,根据自已的情况分析下,做一下试验,应会发现主要原因了。
发表于 2010-1-23 13:04:20 | 显示全部楼层
8620(20CrNiMo}8620的心部硬度很难超过35的,有的批次的材料做出来甚至连30都上不去。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-23 13:28:48 | 显示全部楼层
楼主,你们心部硬度是在轴中心检的吗?轴径多少啊?
还是在齿部中心检?齿的模数是多少?
这个问题很重要,截面大了是肯定淬不透的。
发表于 2010-1-23 15:06:03 | 显示全部楼层
目前国内市场供应的8620H鱼目混珠,往往有8620掺入,以次充好。
   真正的8620H如10#楼霜月专家所讲的,才用快速淬火油,强力搅拌,模数为4左右的齿轮,其心部硬度可达到36~38HRC。但现在有一些8620冒充8620H,这种不保证淬透性的8620材料,即使采用870°C淬火,快速淬火油强力搅拌,则模数为4左右的齿轮心部硬度也只有30HRC左右。
GMT+8, 2026-5-20 05:07 , Processed in 0.026314 second(s), 18 queries .
