查看: 4690|回复: 2
探伤工知识培训问答(初级工)
发表于 2007-10-8 08:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
探伤工知识培训问答(初级工)
1、什么是声波?
答:声波是一种能在气体、液体、固体内传播的弹性波。
2、超声波探伤主要的有几个什么特征?
答:有三个特征。
(1)超声波在介质中传播时,具有在不同介质界面上反射的特征。
(2)超声波具有良好的方向性。
(3)超声波的传播能量大。
3、试述超声的发生和接收原理。
答:用电磁方式使纸片一类的振动膜振动能产生声音,但是用这种方式产生超声波效率很低,因此必须使用有压电式电致伸缩这种物理效应的材料。水晶就是其中的一种,如果水晶片加上电压,它就会按照电压的正负大小在厚度方向产生伸缩,利用这一性质,加上高频电压就会产生高频的伸缩现象;把这个伸缩振动通过水或油加到被检测材料上,材料表面也会随其伸缩振动,产生声波的波动,在材料内部传播,这就是超声波的发生。
超声波的接收是发射过程的逆过程。反射回的超声波一回到试件表面,试件表面即发生振动,并近使晶片随至伸缩,在电极间产生电压,此电压经放大后就可在示波器是观测。这就是超声波的接收。
4、一般轧辊超声波的频率大约在什么范围?
答:轧辊超声波探伤常用频率1-5兆赫。
5、一般声波的波型有几种?
答:有纵波、横波、表面波、兰姆波四种。
6、什么叫纵波?它可以在什么介质中传播?
答:质点振动方向和传播方向一致的波称纵波。它能在固体、液体和气体中传播。
7、什么叫横波?它在什么介质中传播?
答:质点振动方向垂直于传播方向的波称横波,它只能在固体中传播。
8、什么叫超声场?反映超声波特征的主要物理参数是什么?
答:充满超声波特征能量的空间叫做超声场。
反映超声波场特征的主要物理参数有声强、声压、声阻抗等。
9、工业上用超声波的那些特性进行探伤?
答:利用了超声波以下特征。
(1)超声波良好的指向性,声束能集中在特定方向上,因此可用几何光学原理定出缺陷所在位置。
(2)超声波在异质界面上将产生反射,折射和波型转换,利用这些特性可以获得从缺陷等异质面反射波及不同波型,从而达到探伤的目的。
(3)用于探伤的超声波频率高,因为声强与频率的平方成正比,所以超声能量很大。
10、什么是超声波波长?用什么公式计算?
答:波长就是两个连续波峰之间的距离,用字母“λ”表示。用λ=c/f公式计算。(式中λ—波长mm;c—速度Km/s;f —频率Hz)。
11、声波的速度主要取决于什么因素?
答:声波速度由材质和波的种类决定。
12、何为声压?其单位表示方法如何?
答:声压是超声场中介质点在交变振动时某一瞬间所受的附加压强。其单位为巴,且1巴=1因达/厘米2。
13、什么是声压反射率?用什么来表示?并写出计算公式。
答:反射波声压与入射波声压之比称为声压反射率,用v表示。计算公式如下:
v = (Z2-Z1)/(Z1+Z2) Z1、Z2分别为两种声阻抗。
14、何为声阻抗?单位表示方法如何?
答:介质中任何一点处的声压和液压的振速之比,即Z=P/V。声阻抗的单位为克/
厘米2?秒或千克/厘米2?秒。
15、何为声强?单位表示方法如何?
答:声强是声强度的简称。声强的单位是瓦/厘米2或尔格/厘米2?秒。
16、超声波传播过程中衰减原因的主要方面?
答:从理论上衰减的原因主要有三个方面。
   (1)由声束扩散引起的衰减;
(2)由散射引起的衰减;
(3)由介质引起的衰减。
17、什么是超声场的指向角?用什么公式计算?
答:指向角θ是声场主瓣和相邻副瓣声压为零的那个方向与中心线轴间的夹角。
公式:θ=Sin-1λ/α≈517λ/α(α单片边长)。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
addle + 4 感谢上传!请到申请区,可以互换友情链接 ...
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:44:43 | 显示全部楼层
探伤工培训知识问答(中级工)
探伤工培训知识问答(初级工)发到热处理信息中!
探伤工培训知识问答(中级工)
18、冷轧工作辊超声波探伤对其探伤表面有什么要求?
答:轧辊表面光洁度通常  7以上,其表面要清洁干净,不能有锈蚀和异物。
19、冷扎工作辊探伤时所用的耦合剂是什么?
答:用的是机油。
20、试述耦合剂的作用。
答:耦合剂是超声波探伤实现传递的必经途径,耦合剂是探头声源与工作轧辊这种固体之间实现声能传递保证软接触所必需的传声介质,它在两者界面上具有排除空气,充填不平的凹和间隙,并兼有防磨损、方便移动等功能。
21、探头主要构造组成是什么?
答:探头是由晶片、楔块、阻尼块、接头等部分组成的。
22、冷轧工作辊探伤时常用探头及频率是那些?
答:冷轧工作辊表面探伤用表面波探头,探伤频率为2.5MHz,冷轧工作辊芯部探伤用直探头和斜探头,频率为2.5MHz。
23、试述探伤仪重要性能。
答:探伤仪重要性能有三点:
(1)放大线性;(2)分辨力;(3)时间轴线性。
24、试述直探头斜头的性能。
答:直探头的性能主要是灵敏度,分辨力,盲区。斜探头的性能主要是灵敏度,分辨力,盲区,入射点,折射点,前沿长度。
25、试述试块的作用。
答:(1)检验仪器和探头的组合性能;
    (2)确定灵敏度;
(3)标定探测距离;
(4)确定缺陷位置,评价缺陷大小。
26、轧辊电部探伤通常为何用直探头探伤?
答:主要原因在于轧辊内部缺陷属于锻造缺陷,锻造缺陷一般与锻造纤维方向平行,探伤面选用与锻造纤维方向平行的面,用直探头探伤是为有利于轧辊尺寸大,纵波穿透能力强。
27、探伤仪面板上主要有那些旋钮?
答:探测范围旋钮、深度微调旋钮、水平调节旋钮、扫描延迟旋钮、发射强度旋钮、增益调整旋钮、频率选择旋钮、“单—双”探头开关。
28、试述1.1.W型试块的用途。
答:①检验探伤仪时基线性;②调整纵波探测范围③测定远距离分辨能力④测定斜探头入射点⑤测定斜探头入射点⑥调整横波扫描速度校正零点⑦校验探伤仪垂直线性⑧估计盲区大小⑨估计最大穿透能力⑩测定斜探头与探伤仪的综合灵敏度⑾调整探伤灵敏度⑿测定斜探头指向性。
签到天数: 669 天
发表于 2007-10-8 14:18:47 | 显示全部楼层
版主应该创办讲座版块,对于愿意传授经验的会员给予奖励,鼓励他们积极地参加讲座。
GMT+8, 2026-7-17 17:10 , Processed in 0.029322 second(s), 23 queries .
