查看: 7936|回复: 10
[求助] Q195 能做调质处理么?
发表于 2012-3-19 13:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q195 能做调质处理么? 硬度达40-45   心部27-39
发表于 2012-3-19 13:49:49 | 显示全部楼层
我先占个沙发:
    不知楼主什么产品?为什么选材Q195,又为什么要对Q195进行调质?
    个人愚见:这种材料一般是无需热处理的,普通热处理也无法使之强化。
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:52:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-19 13:49
我先占个沙发:
    个人愚见:这种 ...
产品是螺丝,自攻螺丝(木螺丝)。
发表于 2012-3-19 13:55:40 | 显示全部楼层
徐谦 发表于 2012-3-19 13:52
产品是螺丝,自攻螺丝(木螺丝)。
    据我所知,自攻螺丝之所以能够“自攻”,是因为其具有较高的硬度。选择Q195是否合适?楼主是否研究过市面上的自攻螺丝的材质?
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:58:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-19 13:55
据我所知,自攻螺丝之所以能够“自攻”,是因为其具有较高的硬度。选择Q195是否合适?楼主是否研究过 ...
那如果做渗碳处理呢?能否达到这个要求呢
发表于 2012-3-19 14:11:07 | 显示全部楼层
徐谦 发表于 2012-3-19 13:58
那如果做渗碳处理呢?能否达到这个要求呢
   渗碳后淬水或水溶性淬火液可以达到这个表面硬度,但自攻螺钉的牙扣那么细,个人认为,自攻螺钉作渗碳淬火处理一定不好使。还是建议楼主到市场上搞点自攻螺钉进行一下材质分析,选择合适的材料。
 楼主| 发表于 2012-3-19 14:42:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-19 14:11
渗碳后淬水或水溶性淬火液可以达到这个表面硬度,但自攻螺钉的牙扣那么细,个人认为,自攻螺钉作渗碳淬 ...
谢谢 你的回答!!!!!!!!!
签到天数: 441 天
发表于 2012-3-19 17:53:52 | 显示全部楼层
建议使用
材料 (碳素钢) Q215、Q235  GB/T 700
表面缺陷:螺纹表面不允许有裂缝、折叠。除螺纹最初两扣和螺尾外,不允许有扣不完整表面不允许有浮锈,不允许有影响使用的裂缝、凹痕、毛刺、圆钝和飞边。
发表于 2014-9-1 13:40:01 | 显示全部楼层
网带炉可以达到要求 不过22A的 可能好做一点
签到天数: 203 天
发表于 2014-9-1 14:17:36 | 显示全部楼层
Q195渗碳后表面硬度可达,芯部硬度做不到。
签到天数: 76 天
发表于 2014-9-2 11:05:38 | 显示全部楼层
现在一般用1018料了,别省钱了
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.031810 second(s), 21 queries .
