楼主: diandeng
有关渗碳方面的问题
发表于 2007-6-11 21:08:13 | 显示全部楼层
对于井式炉真的容易控制吗,试样的结果真的一致吗
发表于 2007-6-12 09:19:30 | 显示全部楼层
完全可以控制,精度也可以掌握的
发表于 2007-6-12 19:04:35 | 显示全部楼层
回复 #1 diandeng 的帖子
使用碳控专用仪表配上碳势控制专家系统可实现合金碳势控制(只要输入合金成份就可自动生成渗碳工艺)。
发表于 2007-6-13 18:19:19 | 显示全部楼层
设备的好坏直接影响产品的质量,但日常的控制受多种因素影响,尤其是关键部件寿命即将结束时会发生异常情况,只有真正做的人才能体会
发表于 2007-6-28 19:02:14 | 显示全部楼层
我是这样判定的
放式样的时间当然是随着零件的进炉一起放进去了,至于什么时候取式样则根据你所处理零件的技术要求确定.比如渗碳层深度等.在进行渗碳前,进行的渗碳工艺试验会确定一个大概需要的渗碳时间,在这个时间前后的半小时最好都检察深度,达到要求就可以出炉了.
addle + 5 感谢参与!
发表于 2007-7-2 10:20:12 | 显示全部楼层
建议试样在排气完成碳势建立后再放入,然后关空点火
GMT+8, 2026-7-6 02:35 , Processed in 0.029063 second(s), 20 queries .
