查看: 7953|回复: 11
[求助] 当工件的退火硬度不够时怎么办?
发表于 2007-10-8 10:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个刚进入这个行业的新手,我可以说是个菜鸟,有个问题想问一下各位,当工件的退火硬度不够是什么原因,该怎么办?
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-8 13:49:19 | 显示全部楼层
这个问题该是冷速太慢,先进行正火然后调整工艺退火达到所要的硬度的就行了
发表于 2007-10-8 14:04:22 | 显示全部楼层
调整冷却速度就可以了...你哪个硬度不够?不知道是硬度高还是硬度低
发表于 2007-10-8 17:53:32 | 显示全部楼层
当工件的退火硬度不够时怎么办?
有几个方面引起退火硬度不足。1,退火的温度偏低。。2.保温时间不足。3.加热设备保温性能差过多的氧化性气体进入炉内,氧化皮较多。。以及其它可以导致硬度不足的要素。多查查可以解决的。。
发表于 2007-10-8 19:00:58 | 显示全部楼层
最常见的是冷速问题,加大冷速可以改进。
发表于 2007-10-9 14:43:52 | 显示全部楼层
保温时间短点就好了!!!
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-10 18:45:05 | 显示全部楼层
你拉出来空冷看看硬度还能达到不。
发表于 2007-10-10 18:53:46 | 显示全部楼层
看书把(吧)
发表于 2009-12-14 12:54:33 | 显示全部楼层
加热速度调一下
发表于 2009-12-15 20:39:02 | 显示全部楼层
有较多原因影响硬度   退火中影响硬度的 常见的是温度
发表于 2010-7-20 14:35:58 | 显示全部楼层
适当降低保温温度
发表于 2010-8-6 13:56:52 | 显示全部楼层
与冷却速度,加热温度,保温时间有关
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.032793 second(s), 22 queries .
