查看: 8610|回复: 8
[求助] 怎么看气门的锻造宏观纤维流线。
签到天数: 1188 天
发表于 2012-3-20 08:08:06 | 显示全部楼层
第一步:线切割把样品从中间剖开;第二步:用粗砂纸磨平;第三步:盐酸水溶液热蚀(时间约30分钟左右)。取出冲洗流线应该出来了,如果流线不明显可加长酸蚀时间。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-20 09:17:19 | 显示全部楼层
锻件流线检测步骤:
1.将零件沿分模面切开、磨平,必要时可用平面磨或者铣削加工后,磨细砂纸;
2.将检验面朝上放入1:1盐酸水溶液中(体积比),加热到50-60摄氏度,侵蚀15-30min;
3.用清水清洗干净,再用毛刷子刷干净表面观察流线,如果显现不完整或者不够清晰,可以重复第二步;
4.用碳酸钠溶液中和、防锈保存。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
gtn1314 + 8 违规内容!
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-20 16:47:56 | 显示全部楼层
最好的办法是做硫印实验啊
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-3-19 17:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么看气门的锻造宏观纤维流线。请高手指教,气门材料4Cr10Si2Mo  本人用1:1的盐酸水溶液加热到75摄氏度。热侵蚀3分钟后用开水冲洗再用吹风吹干,看不到任何宏观纤维流线。请教各位老师,方法是否正确,请指正
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:11:36 | 显示全部楼层
一个困扰我很久的问题,我始终做不出来。请老师指教哈具体操作步骤与腐蚀液的配置,在下不胜感激。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:36:57 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-2 23:21:15 | 显示全部楼层
1.将零件沿分模面切开、
应该是垂直于分模面切开
发表于 2012-4-3 08:29:41 | 显示全部楼层
多做几次就有经验了,溶液配比正确,就是在时间上还差点,正常的是在加热80度的盐酸水溶液中15分钟左右(时间应是在溶液煮沸后开始计算).
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-4-4 00:53:06 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.051450 second(s), 26 queries .
