查看: 7381|回复: 12
[讨论] 将冷冻处理和深冷处理安排在哪道工序之后更恰当
签到天数: 82 天
发表于 2012-3-22 22:17:54 | 显示全部楼层
一般放在一次回火之后,减少残余奥氏体的含量。
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:51:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-20 09:29
看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=79456&fromuid=31405
谢谢版主提供的链接,资料介绍得很详细,学习了。
 楼主| 发表于 2012-3-20 19:36:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-3-20 08:22
请参考下帖:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36783
谢谢所提供的链接。
签到天数: 2672 天
发表于 2012-3-20 07:25:58 | 显示全部楼层
一般放在渗碳淬火清洗之后,回火之前。有些零件由于怕开裂等也可以放在低温回火之后进行,冷处理后再进行常规回火。
发表于 2012-3-20 08:22:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-20 09:29:53 | 显示全部楼层
签到天数: 55 天
发表于 2012-3-20 09:37:13 | 显示全部楼层
看楼主你要提升什么性能  要求提升的性能不同  深冷处理的工艺也是不同的
签到天数: 67 天
发表于 2012-3-20 09:40:20 | 显示全部楼层
一般淬火之后,有的材料可以淬火后开水煮一会再冷处理!
签到天数: 75 天
发表于 2012-3-20 09:44:07 | 显示全部楼层
深冷处理目的是为了降低残余奥氏体含量,提高尺寸稳定性.为确保效果,多放在零件淬火以后回火之前.
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-20 10:55:26 | 显示全部楼层
淬火以后就进行深冷处理的啊
签到天数: 23 天
发表于 2012-3-20 11:06:51 | 显示全部楼层
一般碳钢类的,淬火完冷冻、深冷比较和适,而合金钢类淬火完要回一次火,在冷冻、深冷比较合适。
 楼主| 发表于 2012-3-19 23:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,将冷冻处理和深冷处理安排在哪道工序之后更恰当。
发表于 2012-3-24 00:13:19 | 显示全部楼层
深冷处理的目的是继续发生马氏体转变,减少残余奥氏体的量,一般在淬火之后几小时内立即深冷处理,之后及时回火
GMT+8, 2026-6-15 20:01 , Processed in 0.033155 second(s), 21 queries .
