查看: 5098|回复: 5
[求助] 拿到一张德国图纸,上面热处理要求不明白
签到天数: 598 天
发表于 2012-3-22 08:32:45 | 显示全部楼层
4mm厚的C10钢件,浅层渗碳淬硬,硬度56~63HRC,成品(经磨削加工后)有效硬化层深度(Eht)0.5~0.7mm。
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-21 19:39:41 | 显示全部楼层
Eht应该为有效硬化层深度的意思。
发表于 2012-3-21 13:39:42 | 显示全部楼层
EHT 就是通常说的CHD 这个渗层不是很深
 楼主| 发表于 2012-3-20 14:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRC  56...63     Eht mm  0.5。。。0.7
前面硬度我知道,后面的是代表渗层么,国内同样产品的渗层才0.2多,这个渗层也太深了把
还有就是图纸上才是是C10,这是一种什么材质,元素含量标准是多少??是4mm厚的板材
发表于 2012-3-20 15:33:22 | 显示全部楼层
    这个渗层还算深么?C10应相当于国产的10#碳素钢。
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-20 15:55:00 | 显示全部楼层
不知的话去理化分析一下不应成了。
GMT+8, 2026-7-18 03:43 , Processed in 0.028941 second(s), 20 queries .
