查看: 5047|回复: 4
[求助] 关于托氏体的问题?
发表于 2012-3-21 15:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.碳素工具钢在淬火温度偏低或者保温时间不足的情况下,会出现托氏体,我在这里想请教的是:这中情况下出现的托氏体是怎么转变出来的?请指教下,给点详细的组织转变过程。
2.如碳素工具钢在淬火加热温度合适并且保温时间也合适的情况淬火,但冷却速度不够,会不会出现托氏体?如果也会出现托氏体,请指教下,这种情况下出现的托氏体是怎么转变出现来的?同样给点详细的组织转变过程。
3.如果上述1和2的情况下均能出现托氏体,那么这两种情况下出现的托氏体,在光学显微镜下观察,其组织形态有什么不同?
谢谢各位专家即热处理前辈给我详细的指教下,最近对这个问题始终搞不明白。
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:07:30 | 显示全部楼层
各位前辈能不能给点指教,以解我的迷惑呢!
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-23 11:50:46 | 显示全部楼层
虽然有很多的资料上说:淬火温度低会产生屈氏体,但是我认为此时不会产生屈氏体,淬火时的铁素体或是渗碳体可能会多一些。淬火时冷却速度不足时 ,会产生屈氏体,数量较少,也不易区分。至于屈氏体的转变机理则与珠光体类似。个人意见,仅供参考!
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-23 16:45:52 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下下面的帖子。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=25420&extra=page%3D2
渗碳后工件表面为什么会形成托氏体网
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=67665
 楼主| 发表于 2012-3-24 11:10:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,一般都是认为:块状屈氏体是由于加热不足产生的,针状屈氏体是冷却不良产生的,而网状屈氏体一般认为是针状屈氏体的连续形式,带状屈氏体是带状碳化物引起的在贫碳区(带间)呈条带状分布的屈氏体。那么加热不足和冷却不足的导致形成的托氏体,他们的形核的机理是否相同或者说他们分别在什么位置开始形核?
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.029117 second(s), 21 queries .
