查看: 7179|回复: 4
[求助] 关于钢带的退火工艺
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-20 18:54:40 | 显示全部楼层
123611 发表于 2012-3-20 18:38
65Mn,退火后要有很好的成型性能和焊接性能
楼主可以采用完全退火处理。加热速度与装炉量有关,5-10t,加热速度可用150-200℃/h;15-30t,可采用100-120℃/h。
在780-840℃保温,保温时间与装炉量有关:t=(3-4)+0.5*Q,其中Q为装炉量。炉冷至600-650℃出炉,但是冷却速度不要大于100℃/h,冷却1.5-2小时即可。个人愚见,仅供参考!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢带的退火处理,加热速度和冷去速度怎么计算,请各位前辈指点
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-20 18:33:34 | 显示全部楼层
材质,退火种类都没有提供,很难回答。加热速度与炉子的能力有关,冷却速度则与材质有关。楼主还是查查相关资料吧!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:38:34 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-3-20 18:33
材质,退火种类都没有提供,很难回答。加热速度与炉子的能力有关,冷却速度则与材质有关。楼主还是查查相关 ...
签到天数: 364 天
发表于 2023-12-24 22:16:56 | 显示全部楼层
如果是成卷的钢带退火,用罩式炉退火,那么温度在720-740之间,根据装载量大小,升温速度相应做调整,到温后保温一般10-12小时,罩式炉一般装载量很大的。降温要慢,随炉冷至550出炉冷却。
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.028889 second(s), 21 queries .
