查看: 6994|回复: 9
[讨论] 解决从动锥齿轮螺纹过丝困难的方法
发表于 2012-3-22 07:36:26 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-3-21 18:46
杨工:这个应该和材料以及淬透性有很大的关系,我们20CrMnTi材质和22CrMoH材质相比就会产生不一样的效果 ...
    关键是如何解决这一难题啊,周版遇到这种情况可有良策?
发表于 2012-3-21 20:27:18 | 显示全部楼层
李晓敏 发表于 2012-3-21 19:41
目前来说,只能买比较昂贵的,好丝锥,用电动攻丝。我们目前就是这么解决的,这个问题,存在不是一天两天了 ...
我们也曾经用过一千多的丝锥,但是如果螺孔缩孔的过于厉害那么再贵的也没用!
发表于 2012-3-21 19:41:51 | 显示全部楼层
目前来说,只能买比较昂贵的,好丝锥,用电动攻丝。我们目前就是这么解决的,这个问题,存在不是一天两天了,真的很头疼。
发表于 2012-3-21 18:46:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-21 15:48
我先占个沙发:我司有很多内螺纹防渗产品也存在类似问题,非常闹心,希望有此类经验的朋友分享一下。
杨工:这个应该和材料以及淬透性有很大的关系,我们20CrMnTi材质和22CrMoH材质相比就会产生不一样的效果,20CrMnTi的一般就不会出现此类现象而22CrMoH的就会有此现象,并且淬透性如果偏高的话也会影响其变形度,厚大件的会比薄件的影响大!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2012-3-21 18:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 15:48:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-21 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从动锥齿轮经渗碳淬火,螺纹孔用丝堵防渗保护,热后须对螺纹修整(过丝),但长期存在螺纹过丝困难的现象,有什么简便、快速的方法?热前对螺纹孔如何控制尺寸精度(孔径、丝锥精度、大小、齿轮材料种类、热后变形状态)。
孤鸿踏雪 + 10 发起讨论,好话题!
发表于 2012-4-25 10:17:38 | 显示全部楼层
龙柳树 发表于 2012-4-25 10:14
我们公司采用加工中心钻孔攻丝,未进行过热后螺纹复丝。采用的是挤压丝锥。之前出现过丝堵不好卸的情况 ...
楼主的产品基本上都是在连续推盘渗碳炉进行加工的,都要进行预氧化处理的,但仍然难以避免。
发表于 2012-4-25 10:23:45 | 显示全部楼层
提高一下预氧化的温度。还有就是丝堵不能跟着进抛丸机,尤其是细牙螺纹。
发表于 2012-4-25 10:14:15 | 显示全部楼层
我们公司采用加工中心钻孔攻丝,未进行过热后螺纹复丝。采用的是挤压丝锥。之前出现过丝堵不好卸的情况,那是由于丝堵在抛丸过程中夹杂着丸粒造成的,最后在抛丸之前把丝堵卸了,又装的螺栓。底孔的尺寸稍微大点应该没有问题的呀,我们之前机加工的配合就是热后的配合时,热处理后也没有出现过这种情况。倒是为了保证通规,将底孔加工的稍微大了点。如果采用多用炉容易出现这种问题,因为为了省事,预处理很少做。做好预热问题就好多了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.032420 second(s), 22 queries .
