查看: 5574|回复: 5
[讨论] 关于淬火软点问题
发表于 2012-3-22 16:41:48 | 显示全部楼层
哦知道了,谢谢各位师傅
发表于 2012-3-22 10:36:40 | 显示全部楼层
   这个原因多了:加热不均匀、装炉不均匀(装炉过于密集)导致冷却不均匀、冷却介质选择不当(如自来水淬火就有无法克服的弊端)工件表面有锈斑、黑皮、不洁的污物均会导致淬火后形成软点
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2012-3-21 23:59:48 | 显示全部楼层
加热温度偏低或保温时间不足,组织未能奥氏体化或奥氏体化不均匀,淬火后得不到全部的马氏体,所以形成软点。淬火介质搅动不充分,工件淬火时不移动,工件浸入方向不对,延迟了蒸汽膜的破裂时间,出现高温分解物,出现软点。工件软点在水淬时更易形成。工件表面不清洁,有铁锈,炭黑等。或者材料淬透性差,截面积较大的工件淬火时也会易形成软点。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2012-3-21 21:33:29 | 显示全部楼层
要看是什么材料,如果是45#那是避免不了的。
签到天数: 119 天
发表于 2012-3-21 20:22:12 | 显示全部楼层
温度的不均匀性也会引起!
 楼主| 发表于 2012-3-21 20:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了材料本身组织偏析、脱碳、淬火冷却搅拌,还有哪先会造成淬火软点
请各位前辈多多指教!
GMT+8, 2026-5-3 18:52 , Processed in 0.029197 second(s), 22 queries .
