查看: 23934|回复: 7
[求助] 45号钢调质后屈服强度能达到多少
发表于 2012-3-22 22:58:31 | 显示全部楼层
现在只是在产品的设计阶段,选材料想参考一下,可是网上找不到相关的知识,355是不经过调质就可以达到的,如果这么低的话是不能满足要求的,想知道会不会是600或是更高
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-22 08:05:55 | 显示全部楼层
按照GB/T 669-1999优质碳素结构钢的数据,840℃淬火,600℃回火,抗拉强度不低于600MPa,屈服强度不低于355MPa.
发表于 2012-3-22 07:49:55 | 显示全部楼层
    如果这个产品调质后只要求一定的屈服强度,那就考试验获得,应该不难。
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:45号钢调质后屈服强度能达到多少
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:46:36 | 显示全部楼层
有没有人知道帮个忙呀
发表于 2012-3-24 00:31:55 | 显示全部楼层
找个普通的热处理手册都能查到吧!你想要多少的屈服点呢?
不同的回火温度会得到不同的屈服强度。一般来说,回火温度越低,屈服强度和抗拉强度越高,但是塑性和韧性会下降
既然是设计阶段,你就必须综合考虑屈服强度和伸长率(或者断面收缩率)的因素,不要一味追求高屈服
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-7 09:51:44 | 显示全部楼层
可以根据GB 1172 中HB=1851-8143833/(T+4253.266)得到相应的硬度值.再进行回火.
签到天数: 80 天
发表于 2012-8-7 11:29:29 | 显示全部楼层
如果截面尺寸较大的话,屈服强度应在300MPa左右
GMT+8, 2026-6-18 20:20 , Processed in 0.030686 second(s), 22 queries .
