查看: 12878|回复: 12
[讨论] 17-4的材料做冰冷的目的
发表于 2012-3-22 16:42:54 | 显示全部楼层
冰冷?没听过。
人工时效:17-4是时效强化型钢,必须通过时效析出,才可以提高材料强度,不经时效的17-4,强度低得多。
发表于 2021-12-16 13:33:05 | 显示全部楼层
我查了一下,《不锈钢及其热处理》(张文华主编,辽宁科学技术出版社,2010)第176页第五章第二节 “沉淀硬化不锈钢热处理的理论基础”的第四小节是这么说的:
“  冷处理也常称为R处理(Refrigeration treatment)
  沉淀硬化不锈钢的冷处理也是为了促进奥氏体向马氏体转变。
  将固溶处理或固溶-调整处理后的沉淀硬化不锈钢再进行一次低于室温(通常是-73℃左右)的冷处理,由于冷处理温度低于Ms点温度,使原组织中较稳定的奥氏体向马氏体转变,所以基体组织基本上是马氏体,然后再进行时效处理,可以保证材料获得优良的性能和强化效果。”------
希望能够提供参考。
回复 1 0
签到天数: 1766 天
发表于 2013-7-9 19:27:34 | 显示全部楼层
应该是深冷吧,我们做一家德资企业来的17-4PH,就是这种工艺,固溶加深冷加人工时效处理,这样机械性能更稳定,他们是做传感器的。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2012-3-22 00:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
17-4 的材料经过均质固溶后冰冷和人工时效。我想问的是冰冷和人工时效的目的是什么?
发表于 2012-3-29 10:19:07 | 显示全部楼层
冰冷是指固溶时要水冷吧
发表于 2012-3-29 13:23:30 | 显示全部楼层
lgyjl 发表于 2012-3-29 10:19
冰冷是指固溶时要水冷吧
第一次听说固溶时水冷叫冰冷
发表于 2012-3-29 14:39:27 | 显示全部楼层
马氏体沉淀硬化不锈钢固溶处理一般国外规范上都要求冷却到21度以下,这样可以保证最小量残余奥氏体,马氏体完全转变,可以保证尺寸的稳定性,特别是用于衡器的制造。因为正常冷却很难保证冷到21度以下,所以就增加了冰冷处理或水冷处理工序。时效的目的是达到沉淀硬化的目的,并采用不同的时效温度满足图纸所需的机械性能。
发表于 2013-7-9 16:26:31 | 显示全部楼层
17-4的有些采用二次回火来提高其机械性能,在强度方面有明显优越性。
签到天数: 40 天
发表于 2022-1-17 16:06:34 | 显示全部楼层
严格来说叫冷处理,为了促进残余奥氏体完全转变为马氏体
签到天数: 156 天
发表于 2022-3-13 21:24:38 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
简单说就是冷冻处理,零下几十到一百多度冷冻,可以减少残奥
签到天数: 156 天
发表于 2022-3-13 21:25:33 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-7-9 19:27
应该是深冷吧,我们做一家德资企业来的17-4PH,就是这种工艺,固溶加深冷加人工时效处理,这样机械性能更稳 ...
对的,都叫深冷处理,在固溶和时效中间进行。
签到天数: 449 天
发表于 2022-4-2 09:48:48 | 显示全部楼层
把残余奥氏体转为马氏体,这样确保使用过程中材料的稳定性
签到天数: 319 天
发表于 2022-4-3 16:55:57 | 显示全部楼层
由于是需要尺寸稳定性的量具类零件,所以,需要将奥氏体全部转变成马氏体,然后,人工时效就可以避免相变的变形,冰冷处理是比较经济的方法,深冷处理成本较高。可以根据奥氏体转变的完全性来选择。固溶处理时要快冷才可以让合金元素不至于没有控制的析出,而人工时效就是让合金化合物一致的析出。从而达到一致性。
GMT+8, 2026-7-4 12:18 , Processed in 0.034028 second(s), 22 queries .
