查看: 5626|回复: 9
[求助] 关于去应力退火的问题
发表于 2012-3-22 13:08:15 | 显示全部楼层
很想问:锻造后还有没有其他热处理?为什么想在锻造后进行一次去应力热处理?去哪里来的应力?为什么要去这个应力?
发表于 2012-3-22 10:02:08 | 显示全部楼层
    锻件锻后一般要进行正火或等温正火,用易普森多用炉进行去应力退火当然可以,未免太奢侈,是暴殄天物。
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造后的产品有没有必要去应力退火,去应力退火的工艺怎么设定,尤其是加热和冷却的速度,还有像问一下,ipsen的多用炉能不能做去应力退火,我们用的材料是20CrMnTiH
发表于 2012-3-23 13:04:04 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-3-22 13:08
很想问:锻造后还有没有其他热处理?为什么想在锻造后进行一次去应力热处理?去哪里来的应力?为什么要去这 ...
同问????没鸡怎么要求鸡蛋
签到天数: 765 天
发表于 2012-3-25 10:56:35 | 显示全部楼层
680到720之间保温3小时降温600度出炉空冷就可了
签到天数: 568 天
发表于 2012-3-25 11:02:59 | 显示全部楼层
锻造后更多的退火目的是为了消除白点,及去氢退火
签到天数: 80 天
发表于 2012-3-25 11:05:55 | 显示全部楼层
锻件锻后的内应力包括一下三种:锻造变形不均产生的内应力 、组织应力和温度应力
发表于 2012-3-25 19:34:01 | 显示全部楼层
这个当然晓得,我是再问他到底想消除什么应力。再者如果后续有热处理,为什么在这里安排一个消除应力的热处理。
主要是看他没有讲明白,他自己都没明白自己想干嘛
发表于 2012-3-28 20:15:34 | 显示全部楼层
哎 这种悲剧在国企就这么发生了,公司锻造厂就做个毛坯的等温正火,居然还买爱协林的多用炉,太浪费了。
发表于 2012-3-30 23:09:44 | 显示全部楼层
这个是可以的,    就是太奢侈了,  一般情况下我们要处理的零件都是   skd11   QHZ  S790  S390  等,   这些去应力回火都是 500°,
GMT+8, 2026-7-17 14:05 , Processed in 0.031742 second(s), 21 queries .
