楼主: jiazhyang
[讨论] 奥氏体不锈钢的固溶处理
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-26 13:06:58 | 显示全部楼层
客户要求很严,理论上可以实现。但是材料的硬度已经是下限了。实际上很难做到。
签到天数: 2779 天
发表于 2012-3-27 00:13:41 | 显示全部楼层
我的一个朋友是做不锈钢波纹管的,原材料是奥氏体不锈钢,同样的牌号,进口的比国产的要软很多,应该是与冶炼质量和处理工艺有关。在这里提供这个信息的目的是让大家开阔思路,我本人在这方面没有研究。
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-27 10:06:11 | 显示全部楼层
国内的热处理水平特别是民营企业,连国外50年代都不如
发表于 2012-3-27 10:08:08 | 显示全部楼层
外国人的产品总是出现让步接收,性能合格了,只是硬度高的话,申请让步吧。随便请教一下表面硬度和内部硬度都怎么样
发表于 2012-3-27 10:11:46 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-3-24 14:38
那为什么客户要求那么软呢?有意义吗?是胡乱要求的吧,你可以和客户商谈。另外,也可能外国钢与中国钢 ...
以前我们这也有个产品屈服一直不够,后来据说热处理改变淬火工艺了,回火没变解决了~
签到天数: 11 天
发表于 2012-3-27 21:22:44 | 显示全部楼层
304材料进行固溶处理,是解决不了硬度问题的,这里我想谈谈国内的304材料,有的时候虽然成分满足要求,但是铬当量,镍当量配比很不恰当,材料存在较强的磁性,金相检验发现组织中存在铁素体。我检过很多304材料,夹杂物很严重。国内的一些材料与国外的还是有点差距。为了节约成本,很多合金元素都是下限,刚刚好。呵呵。
发表于 2012-3-28 23:49:15 | 显示全部楼层
提高固溶温度,增加冷却速度,冷却速度慢了,会析出脆性相。可以试一试。
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:02:03 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-3-27 00:13
我的一个朋友是做不锈钢波纹管的,原材料是奥氏体不锈钢,同样的牌号,进口的比国产的要软很多,应该是与冶 ...
是的,国外的材料在冶炼方面和国内的相比会有很大程度的提高,当然,也就可以满足他们自身的很多要求。
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:03:50 | 显示全部楼层
我觉得,这关键还是原材料的原因。
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:05:09 | 显示全部楼层
chijunfeng 发表于 2012-3-27 10:08
外国人的产品总是出现让步接收,性能合格了,只是硬度高的话,申请让步吧。随便请教一下表面硬度和内部硬度 ...
如果每件都申请偏离,那似乎也就失去接单的意义了。
发表于 2012-3-29 16:09:54 | 显示全部楼层
个人感觉外国人总是喜欢花小钱办大事,或多或少都占你点便宜。想干人家活有什么办法啊
发表于 2012-4-14 22:14:13 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2012-3-25 11:46
我现在一外企工作,我们也处理过这种钢,都是发国外处理的,听说国外用液氮冷却,另外我们不锈钢固溶对于加 ...
不锈钢固溶对于加热的温度和加热系数是很有讲究的”,加热是否需要保护???
签到天数: 557 天
发表于 2012-4-14 22:18:38 | 显示全部楼层
我们是真空固溶处理的
发表于 2012-4-14 23:15:49 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2012-4-14 22:18
我们是真空固溶处理的
那冷却是气体咯,速度能满足要求吗?我们只有箱式电阻炉,现在有一批304的不锈钢需要固溶处理加深冷处理,而且我们现场只有5%盐水,我直接箱式炉加热冷盐水行吗?
发表于 2012-10-20 13:46:23 | 显示全部楼层
我们也处理很多国外的订单 就是要求多一些  关键我们这边很多精密铸造不是很过关 化学成份很关键 很多时候都用一些废料 不过304 顾客的性能要求中对硬度要求是苛刻一些 一般固溶处理我们就不检测硬度
发表于 2012-11-28 17:33:52 | 显示全部楼层
我们也处理奥氏体不锈钢,学习了……
发表于 2012-10-26 11:54:54 | 显示全部楼层
液氮冷却?你的意思是液氮冷却速度要比水或盐水快吗?
液氮在高温是已汽化,相当于雾,还谈什么冷速啊
求指正
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-26 10:27:45 | 显示全部楼层
不锈钢做深冷处理,不知想达到什么目的?
发表于 2012-10-23 15:17:15 | 显示全部楼层
4130的条件没瞎定,我们也做,可以做到
发表于 2012-10-20 11:25:23 | 显示全部楼层
这么低的硬度,虽然屈服跟组织有关,但硬度太低也是有极限
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.035580 second(s), 18 queries .
