楼主: chengzhigang
[求助] 谁帮我看一下这个30CrMo的金相,强度,疲劳均不过关
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-26 13:34:06 | 显示全部楼层
按楼主的热处理工艺应该是调质,从金相图片上看:组织存在带状偏析,中存在大量铁素体说明淬火未淬透,所以组织性能明显下降。
签到天数: 248 天
发表于 2012-3-26 16:48:58 | 显示全部楼层
是很明显的带状组织,组织为珠光体加上铁素体, 像是热轧以后的组织,铁素体含量约为40%左右,个人观点,仅供参考
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-26 18:50:59 | 显示全部楼层
这种组织是铁素体+珠光体,带状严重。且组织粗大。用正火或是淬火能使组织均匀化。当然淬火要充分奥氏体化,才不会出现未溶块状铁素体。
发表于 2012-3-26 19:04:00 | 显示全部楼层
原材料存在带状偏析,加热温度有可能偏低,或者加热、保温时间不够,才会出现大量的铁素体
发表于 2012-3-26 21:03:35 | 显示全部楼层
产生偏析了--高温扩散退火
发表于 2012-3-26 21:09:43 | 显示全部楼层
消除带状组织可以在淬火前增加正火处理,你的这种金相看来是淬火温度不够造成的,强度不够主要是由于铁素体与索氏体交替出现割裂了材料的连续性,正常的调质应该是纯索氏体,所以还是看看工艺参数吧,建议再提高点淬火温度延长下保温时间。
发表于 2012-3-26 21:40:16 | 显示全部楼层
那么多的F,是淬火温度过低吧?
签到天数: 430 天
发表于 2012-3-26 22:03:37 | 显示全部楼层
taiyangdao 发表于 2012-3-24 16:04
带状组织是原材料造成的必须正火消除带状,如果淬火前带状组织消除不了将来给淬火带来麻烦,容易造成组织 ...
带状组织是原材料本身成分偏析造成,通过简单的正火无法消除。
发表于 2012-3-27 08:38:13 | 显示全部楼层
30CrMo采用870淬火一般来说是可以的,但是由于原材料带状组织比较严重,就需要采取工艺措施,保证奥氏体均匀化,办法是:1、除了增加正火工艺,减轻带状的程度;2、提高淬火温度、增加保温时间,也是一个不错的办法。在这些措施的过程当中,不能忘记加强保护,不能氧化脱碳。
以上仅供参考。
发表于 2012-3-27 11:51:20 | 显示全部楼层
这种应该可以重做,材料是不是偏析了
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-27 13:23:54 | 显示全部楼层
这么高的回火温度,应该形成回火索氏体,但是通过组织看,应该是空冷形成的F+P。所以综合分析是淬火温度太低。应该超过A3才可以。
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-27 13:28:27 | 显示全部楼层
组织差别太大,带状是P。
发表于 2012-3-27 13:44:32 | 显示全部楼层
我认为是铁素体+贝氏体+极少量珠光体,加热温度偏低后空冷组织,因为比较暗的组织里均匀分布着羽毛状组织,图片不太好不是很确定,但正常珠光体里面不应该有这样的形状。
签到天数: 34 天
发表于 2012-3-27 16:32:38 | 显示全部楼层
从楼主的描述来看楼主应该是做压力容器的吧!我讲一句不客气也比较刺耳但是发自肺腑的话:如果你是搞这个热处理质量控制或者工艺控制的负责人员,某一天你把自己卖掉了还不知道原因。对于特种设备而言,出了事故直接负责人是要负完全刑事责任的,一定不能糊里糊涂的马马虎虎去控制,否则一定会出问题。你连该金相的基本组织状态都不了解,何谈对质量负责啊,这个东西跟我们普通工件的热处理生产完全是两码事,普通工件差一点偏一点顶多出点小故障,这个东西要是有一点点问题那可能就是要出人命的,因此在此劝诫楼主,如果你不懂,那干脆就不要干这个了,没别的意思,为你好也为别人好。在特种行业里面,各种法规和规章都是由国务院直接签署的,可见国家对这些行业的安全性的重视程度。
发表于 2012-3-27 19:26:12 | 显示全部楼层
同意5楼,34楼的意见,请楼主注意;材料产生偏析了--高温扩散退火消除带状偏析,再适当调整正常的淬火工艺操作,楼主的组织形态是铁素体和索氏体,铁素体偏多说明工艺温度偏低不良引起,
发表于 2012-3-27 23:36:31 | 显示全部楼层
不是淬火组织,检查一下,炉温是不是准确,应该炉温偏低。不符合工艺要求,检查热偶和仪表。还有,介绍一下使用淬火介质,一般是用淬火剂干
签到天数: 67 天
发表于 2012-3-28 08:54:31 | 显示全部楼层
硬度多少?硬度合格的话原组织带状偏析的可能性很大!
发表于 2012-3-29 08:16:06 | 显示全部楼层
哥们,你们的热电偶有问题,工艺定的没错,但没淬上火.
请和我联系,有问题和你交流.
发表于 2012-3-29 09:40:41 | 显示全部楼层
我同意  他们说的很对
发表于 2012-3-30 20:19:53 | 显示全部楼层
我也是新手,不过看着不是调质组织像正火。另外带状组织挺明显的。
GMT+8, 2026-5-19 11:15 , Processed in 0.035792 second(s), 19 queries .
