查看: 11242|回复: 18
[求助] 渗碳层深了如何弥补?
发表于 2012-3-23 09:25:35 | 显示全部楼层
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405,一定大有裨益。
发表于 2012-3-22 23:41:12 | 显示全部楼层
渗层过深主要原因:渗碳温度过高,保温时间过长,碳势过高,钢中碳化物形成元素过多等;一旦层深超过技术要求,对于重要零件,只能报废;对于一般零件,可采用降低二次淬火温度,或者适当提高回火温度的方法进行补救。
发表于 2012-3-22 22:41:52 | 显示全部楼层
我们多用炉做的
硬度要求这么高,看样子硬化层也回不了多少;如果变形要求不严格的话尝试吸碳处理,然后重新淬火,就行了,工艺慢慢试着来,我们以前做过的,但是渗碳层只有0.4mm以内
发表于 2012-3-22 21:44:28 | 显示全部楼层
正火试试,或者做个高回670度保温4个小时。车间生产的零件不小心渗碳了,就是用这两种办法将渗碳层给消除的。
不过建议楼主自己摸索工艺。先进行小批量试制,摸索出经验后在进行大规模处理
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-22 21:47:18 | 显示全部楼层
sg0639cxz 发表于 2012-3-22 21:33
有真空气冷渗碳淬火炉。
这个冷速相对多用炉慢非常多。
突然想起论坛里有一个相关的精品贴子,里面讲的很详细,你可以看看。
产品渗层超深可以返修吗?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=67665
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-22 21:28:03 | 显示全部楼层
sg0639cxz 发表于 2012-3-22 21:12
小零件,液压零件,同时表面硬度也蛮高的,在60左右。
零件热处理要求能不能提供一下,还有,贵公司有没有比这种淬火方式冷速稍慢的?
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:33:49 | 显示全部楼层
有真空气冷渗碳淬火炉。
这个冷速相对多用炉慢非常多。
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-22 21:07:14 | 显示全部楼层
能不能修复与零件的大小也有关系,大零件可能修复,小零件就比较困难了。修复后的变形量也不易控制。
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-22 19:38:09 | 显示全部楼层
如果是硬化层深,那么在表面硬度允许的前提下,可以提高回火温度来降低硬度梯度!
 楼主| 发表于 2012-3-22 18:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求渗碳层深度0.4-0.7mm,现在渗碳层达到0.87mm,请教各位专家如何进行弥补。
谢谢
发表于 2012-3-28 22:12:41 | 显示全部楼层
也可以考虑下机加工的余量。
签到天数: 75 天
发表于 2012-3-29 16:42:58 | 显示全部楼层
层深超了比较难以改进,常采用降低淬火温度,淬火冷却速度及提高回火温度这几种方法,但有时会顾此失彼,应谨慎!能否考虑让步接受?
发表于 2012-3-30 09:34:33 | 显示全部楼层
看看你是怎么要求层深的,如果是金相法的就不好办了,除非有加工量去掉一些。如果是硬度法的,可以采用回火来满足要求,注意合适的回火温度即可
签到天数: 11 天
发表于 2012-3-30 12:49:12 | 显示全部楼层
不知道楼主的零件,技术要求是金相法还是硬度法检测的?
发表于 2012-4-1 09:09:00 | 显示全部楼层
简单啊,磨掉,就OK了。应当都会有预留吧!
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-1 09:26:01 | 显示全部楼层
如果可以,建议让步接收。
发表于 2012-4-1 14:37:38 | 显示全部楼层
如果是金相法检测,只能与对方协商,看能不能让步接收,因为再次加热,渗碳层肯定向里扩散;如果是硬度法检测,可以再次加热实验一下,理论上可以挽回,但是实际操作难度太大了,我们做过,没有成功;不过祝你好运
签到天数: 33 天
发表于 2012-4-3 00:44:15 | 显示全部楼层
如果是小件,薄件很难弥补
GMT+8, 2026-6-17 17:44 , Processed in 0.036101 second(s), 21 queries .
