查看: 10510|回复: 27
[求助] 哪种硬度计,适合批量检测。
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:22:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种硬度计,适合批量检测。要求速度。
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-22 21:32:09 | 显示全部楼层
洛氏硬度计可以批量检测,不知你们的产品能不能用这种检测方法。
发表于 2012-3-22 22:32:22 | 显示全部楼层
不只是大件还是小件产品啊?大件产品用里氏硬度计,小件还是莱州华银的洛氏硬度计较适合
点评
也可以用其他厂家的洛氏硬度计  发表于 2012-6-1 18:20
发表于 2012-3-23 00:47:09 | 显示全部楼层
个人见解不同的硬度计适合不同的硬度范围,我们厂有洛氏里氏硬度维氏,感觉洛氏要高一些,至于说到批量感觉洛氏和维氏方便程度都差不多,里氏我们一般用来打模具。
 楼主| 发表于 2012-3-23 12:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
60公分长的刚管,适合用哪种硬度计呀。直径20mm.厚度2.8mm.
发表于 2012-3-23 13:06:32 | 显示全部楼层
    不知楼主有什么产品需要批量全检硬度?什么制式的硬度?要求全检的生产纲领(每小时多少件)?
签到天数: 138 天
发表于 2012-3-24 20:50:27 | 显示全部楼层
用适合硬度的锉刀锉,打滑的合格,能锉动的不合格。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-3-25 10:34:55 | 显示全部楼层
那如果他的钢管没淬火呢?
签到天数: 765 天
发表于 2012-3-25 10:41:07 | 显示全部楼层
我看你的产品,用台式,比较合适。
签到天数: 80 天
发表于 2012-3-25 10:49:22 | 显示全部楼层
便携式的硬度计吧,用起来方便,适合批量产品的检测
发表于 2012-3-25 11:05:38 | 显示全部楼层
    楼主也可以考虑使用多功能材料无损分选仪进行硬度全检分选。
签到天数: 568 天
发表于 2012-3-25 11:10:30 | 显示全部楼层
批量的产品,对于小的工件适合用洛氏硬度机检测;对于大型工件,用里氏硬度机或超声波硬度计较为合适,但对工件表面粗糙度的要求较高,否者误差较大;对于不适合用硬度计检测的工件,可用标准锉刀检测
签到天数: 138 天
发表于 2012-3-25 18:56:43 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2012-3-25 10:34
那如果他的钢管没淬火呢?
如果钢管没淬火就退货,或全部重新淬火。
发表于 2012-3-25 21:25:24 | 显示全部楼层
还要看楼主是零件的形状以及大小,什么热处理状态,这样才好选择硬度仪啊
发表于 2012-3-25 21:57:18 | 显示全部楼层
那如果他的钢管没淬火呢?
  没关系 都一样  这个你懂的
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-26 11:17:17 | 显示全部楼层
你提到的钢管是否经过热处理?何种热处理工艺?
为什么要批量检测,正常的工艺过程,完全可以依靠抽检来确定质量。
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-26 19:02:04 | 显示全部楼层
我看是普通台式洛氏比较方便好用,便携式的,结果不准确。当然你要快而又有一定的经验,用锉刀法也是可以的。
发表于 2012-3-27 11:24:04 | 显示全部楼层
听声音吧 各种敲 打几个硬度
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-27 16:01:18 | 显示全部楼层
你这个工件还是用洛氏硬度计检测比较合适!里氏的不一定快而且误差大!
发表于 2012-3-27 16:10:12 | 显示全部楼层
门式布氏硬度计。一般布氏测量需要加载、保载和卸载,但是该硬度计采用气压原理,几秒钟一个,熟读很快。
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.038913 second(s), 23 queries .
