查看: 4646|回复: 1
[求助] GB/T 15260-94 镍基合金晶间腐蚀试验方法中有关问题
签到天数: 30 天
发表于 2012-3-22 21:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 15260-94 镍基合金晶间腐蚀试验方法中:
1、推荐试样总面积为20~30 cm2,试样侧面积与两大面积之比不能超过20%。只是推荐,也就是实际可以不满足?
2、铜屑或丸尺寸有什么要求?各位专家是如何获取的?用的又是什么样的尺寸?
3、试验溶液应足以浸没试样,而且溶液体积与试样总表面积的最小比率为8 cm3/cm2。如果按标准1L的烧瓶能装4-6件,一定不允许多装吗?
4、图一与二之间有一图,标有a,b,c,d,起什么作用的?
谢谢各位专家。
发表于 2012-3-28 11:11:29 | 显示全部楼层
镍基的没做过,只是做过不锈钢的。铜屑或丸尺寸没有要求,只要求是纯铜即可,我们用纯铜片,效果是一样的,你说的标准共有四种方法,到底采用了那种?
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.027576 second(s), 20 queries .
