查看: 11409|回复: 29
[求助] 怎样知道金属含碳量。
签到天数: 42 天
发表于 2012-3-23 09:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
打火花得要经验啊,不得先拿各种碳含量的钢材练上一星期
签到天数: 1254 天
发表于 2012-3-23 09:51:21 | 显示全部楼层
搞热处理的,火花鉴别也是一项基本技能。
签到天数: 22 天
发表于 2012-3-23 08:14:35 | 显示全部楼层
光谱或碳硫分析都可以看含碳量,实在不行,像楼上说的那样,打打火花大概看一下。
签到天数: 18 天
发表于 2012-3-23 07:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
没设备的话打火花试试
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-22 21:56:03 | 显示全部楼层
可以通过元素分析的方法得到含碳量。
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:34:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样知道金属含碳量。
签到天数: 35 天
发表于 2012-3-24 21:13:26 | 显示全部楼层
用碳硫仪测含碳量比较准确,就是将工件磨成碎削,然后进行检验
签到天数: 8 天
发表于 2012-3-24 21:46:09 | 显示全部楼层
楼主是做渗碳,还是做材料分析的。做渗碳的话就用碳硫仪或剥层法,材料分析的话就打光谱,各种化学元素都有。
发表于 2012-3-24 22:05:33 | 显示全部楼层
做化学分析比较准确,打火花、看金相组织也可以就是不太准确
发表于 2012-3-25 00:56:38 | 显示全部楼层
打火花属于定性分析,无经验者可对比火花鉴别图,分析分析,有经验就更好了。光谱或碳硫分析属于定量分析,方便准确直白,看楼主适合哪个了。
发表于 2012-3-25 17:21:59 | 显示全部楼层
做光谱吧,各种元素都能看一下
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-25 19:58:17 | 显示全部楼层
请问一下渗碳热处理如何知道某个位置的含碳量呢? 我们做了一批产品先渗碳缓冷,再淬火,经检测缓冷的渗碳层有0.9-1.1mm,但是淬火后硬度法检测只有0.5左右的有效硬化层了
发表于 2012-3-25 21:59:12 | 显示全部楼层
温小豹 发表于 2012-3-23 07:55
没设备的话打火花试试
打火花 是不是要专门的 抛光片啊
发表于 2012-3-25 22:01:17 | 显示全部楼层
给位大哥   能给个打火花的帖子瞅瞅么
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-26 11:13:52 | 显示全部楼层
光谱分析或碳硫分析
签到天数: 248 天
发表于 2012-3-26 16:50:46 | 显示全部楼层
我们主要是三种吧,最简单的是打火花,还有就是光谱分析,还有就是化学分析。
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-26 18:55:23 | 显示全部楼层
方法很多,一是光谱或化学分析碳含量,二是用火花鉴别法,三是用金相法观察其珠光体和铁素体的含量也可大概看出其碳含量。
发表于 2012-3-26 19:10:33 | 显示全部楼层
碳硫分析仪检查最准确,需要取样,在试料或零件上钻取铁屑,然后进行测量。
发表于 2012-3-26 19:16:48 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2012-3-25 19:58
请问一下渗碳热处理如何知道某个位置的含碳量呢? 我们做了一批产品先渗碳缓冷,再淬火,经检测缓冷的渗碳层 ...
可以通过金相法,大概判断一下含碳量。共析层、过共析层、过渡层的组织是不一样的。按道理两种检查方法深度不会相差那么多,应该是哪个环节有问题。
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-27 09:49:14 | 显示全部楼层
光谱分析    基本在300元吧
GMT+8, 2026-7-17 14:05 , Processed in 0.038565 second(s), 21 queries .
