查看: 5555|回复: 5
[求助] 向各位老师请教球铁退火工艺,急!急!
发表于 2012-3-23 08:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新进一批零件是球铁的,在加工过程中发现硬度高,有白口,想进行退火处理,这种工艺以前没有做过,想请各位老师指教一下!急!
发表于 2012-3-23 09:21:34 | 显示全部楼层
首先看你的白口数量,如过多,且工件要求较严,不如报废。如很少,可采用880度加热较低温度退火,5%以上采用930度加热的退火工艺。
发表于 2012-3-23 18:43:12 | 显示全部楼层
可采用一定温度的石墨化退火
发表于 2012-3-24 00:21:00 | 显示全部楼层
材料的成分是什么?之前的热处理状态你知道吗?
一般的球化退火温度在Ac1以上20-30度
发表于 2012-3-24 16:23:45 | 显示全部楼层
是球铁不是球化退火,做事情要仔细了
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:13:01 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-3-23 09:21
首先看你的白口数量,如过多,且工件要求较严,不如报废。如很少,可采用880度加热较低温度退火,5%以上采用 ...
请问老师灰铁也是用这种工艺吗?白口数量少不到5%,你说的加热较低温度退火,这个较低温度是多少啊500度行吗?
GMT+8, 2026-5-3 18:53 , Processed in 0.029873 second(s), 21 queries .
