查看: 7528|回复: 16
[讨论] 退火后的硬度高低能影响淬火后硬度的高低吗?
签到天数: 35 天
发表于 2012-3-23 10:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火后的硬度高低能影响淬火后硬度的高低吗? 比如说退火时150HV  淬火后升高到500HV,那么退火后180HV,淬火后的硬度是不是就会比500HV高呢?
发表于 2012-3-23 10:36:39 | 显示全部楼层
这个貌似没有很大的关系吧,影响肯定有,但是貌似不会很大,没有做过试验,不好说
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-23 12:04:52 | 显示全部楼层
退火后的硬度对回火后硬度的影响很小。同种材质淬火后的硬度主要与马氏体的含量有关,马氏体的含量越高,淬火后的硬度越高。
发表于 2012-3-23 17:42:18 | 显示全部楼层
    个人愚见:二者风马牛不相及,毫无关联性。
签到天数: 1147 天
发表于 2012-3-24 10:21:26 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
如果可以这样计算的话,需要高硬度的产品只需把退火改成正火或调质,这可是热处理的一大发明。
发表于 2012-3-29 17:02:06 | 显示全部楼层
这个话题看似无脑,但在实际应用当中却遇到过,也产生过困惑,退火硬度与淬火硬度是牛马不相关的,但在某个时间段内确实会产生一定的影响的,具体是什么原因?无法解读,也可能是钢厂?材质?温度?时间?等综合因素复合下造成的,说不清。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:25:38 | 显示全部楼层
jxh286 发表于 2012-3-29 17:02
这个话题看似无脑,但在实际应用当中却遇到过,也产生过困惑,退火硬度与淬火硬度是牛马不相关的,但在某个 ...
我的意思是同一批料,经过同样的退火候,硬度有高有低,那么淬火后的硬度高低,会不会受到退火后的硬度的影响?
发表于 2012-3-29 18:35:03 | 显示全部楼层
不会的,二者没有必然关联,有时候看起来似乎有规律性只是另有原因罢了,或者只是巧合。同意杨工的看法。
签到天数: 138 天
发表于 2012-3-29 18:53:26 | 显示全部楼层
对不同的材料,结果是不一样的。比喻GCr15退火后的硬度高低,与组织有关,退火后的硬度不同,组织级别不同,淬火温度也不一样,否则淬火后的马氏体级别也不同。
发表于 2012-3-29 19:05:08 | 显示全部楼层
没有什么关联的。有关联的部分不在硬度上面。
发表于 2012-3-29 20:06:10 | 显示全部楼层
没有啥必然的联系的,淬火后硬度与淬火效果有关
发表于 2012-3-29 22:13:54 | 显示全部楼层
我觉得有联系,退火程度不一样,碳化物形态不一样,当他们向奥氏体转变时速度是不一样的,初始状态越稳定奥氏体化速度越慢,转变速度:细片状珠光体>粗珠光体>球状珠光体,这样不同的组织转变成奥氏体,均匀程度是不一样的,不均匀的奥氏体转变成马氏体后硬度也有所不同。
签到天数: 119 天
发表于 2012-3-29 22:53:30 | 显示全部楼层
要是淬火后硬度不一样,也主要是成分波动的原因吧!
发表于 2012-3-30 08:12:24 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2012-3-29 18:25
我的意思是同一批料,经过同样的退火候,硬度有高有低,那么淬火后的硬度高低,会不会受到退火后的硬度的 ...
钢材是原材料退火吗?是指没有经过任何加工的原材料
发表于 2012-3-30 08:13:56 | 显示全部楼层
没有任何关系,个人愚见!
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-30 12:08:47 | 显示全部楼层
应该没有什么关系,可能有时候有关系也是偶然的而不是必然的吧!
签到天数: 13 天
发表于 2012-3-30 13:05:13 | 显示全部楼层
本人觉得2者毫无关系,表面硬度只跟你本身材料的含碳量和冷却介质及热处理过程中的各个工艺参数有关,,跟退火硬度的多少没有关系。
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.040515 second(s), 25 queries .
