查看: 6768|回复: 6
[求助]请教18Cr2Ni4W齿轮热处理工艺
发表于 2006-11-1 05:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[em8]
签到天数: 170 天
发表于 2006-11-1 18:54:00 | 显示全部楼层
这得渗碳或者碳氮共渗才行,毛胚机加工前先正火,这是必须的.具体渗碳或者碳氮工艺就不必再说了吧?得结合你的设备具体选用合适的渗碳或者碳氮共渗工艺.
发表于 2006-11-1 19:09:13 | 显示全部楼层
书上有啊!
 楼主| 发表于 2006-11-2 03:20:21 | 显示全部楼层
在75KW井式渗碳炉内940度渗碳,缓冷后850度油淬,然后180度回火.请问大侠此工艺可行吗?[em8]
发表于 2006-11-2 20:36:10 | 显示全部楼层
工艺有问题.
渗碳温度和淬火都太高.回火温度太低.
渗碳淬火后你的晶粒度.残奥级别肯定都会问题.
签到天数: 170 天
发表于 2006-11-2 22:46:06 | 显示全部楼层
  不是那么简单的,渗碳温度不是一成不变的,建议920度保温6小时-8小时,具体看渗碳层要求.一般按0.1-0.15mm/h估计渗碳层厚度,为保险还是放置试棒同渗,看试棒渗碳层准确些.,然后退到860度扩散保温两小时后淬火.,淬火一般830-840度淬油,回火温度180-200度是可以的.
 楼主| 发表于 2006-11-4 02:05:55 | 显示全部楼层
[em11]
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.029208 second(s), 20 queries .
