查看: 13907|回复: 13
[求助] 单室高压气淬炉,石墨加热和金属屏的优缺点。
发表于 2012-3-23 13:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一台高压气淬炉,最高温度1300度,工作真空度要求3*10^-2Pa,请问如果是石墨炉胆和钼+不锈钢炉胆优缺点?
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
蓝梦飞 + 20 + 20 感谢支持!
发表于 2012-3-23 13:58:41 | 显示全部楼层
石墨加热和保温一般使用寿命要比金属钼时间长些,高温钼价格也比石墨的高。但是石墨因为是含碳元素,会对一些产品的表面有污染。主要看你做那些气淬的产品。高压气淬如果你淬火高速钢以及一些模具钢等那用石墨完全可以。
 楼主| 发表于 2012-3-23 15:19:55 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2012-3-23 13:58
石墨加热和保温一般使用寿命要比金属钼时间长些,高温钼价格也比石墨的高。但是石墨因为是含碳元素,会对一 ...
谢谢,我们主要处理奥氏体不锈钢。主要是考虑石墨碳毡频繁充气、见大气会不会影响使用时的真空度。
发表于 2012-3-23 18:39:08 | 显示全部楼层
这个是不会的,一般充的气体为氮气或者氩气。对于石墨粘来说本身是比较吸气的,但是在加热的过程中也在进行抽空的过程,基本的石墨粘里的气体在加热中也就烘出来了。俗称烘炉。正好也在抽空中所以在温度1000度左右的时候石墨粘里的含气量已经很少了。但是你的炉子在长时间不使用的时候尽量不要在大气中暴露,最好抽上真空。这也是尽量不要石墨粘里吸入太多的气体和潮气。在你下次使用的时候不会影响你产品颜色。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
chm0406 + 15 + 15 感谢支持!
签到天数: 46 天
发表于 2012-4-11 13:35:59 | 显示全部楼层
楼主说的很正确,最主要的是要看你处理的材料,若对碳敏感的材料你最好选用钼加热
签到天数: 292 天
发表于 2012-4-11 19:53:54 | 显示全部楼层
如果是奥氏体不锈钢,最好是要使用金属金属加热,金属保温层。做出来产品的外观才漂亮。
发表于 2012-4-15 09:25:30 | 显示全部楼层
一般用石墨的,如果是特殊合金,如钛合金,超级不锈钢等就用钼加热
发表于 2012-4-22 18:20:21 | 显示全部楼层
石墨耐用不易坏、石墨加热棒维修方便、钼加热后变硬易脆、变形、工件掉下易坏而且贵维修成本大
发表于 2012-5-17 20:16:56 | 显示全部楼层
现在流行石墨,金属屏的很少
发表于 2012-5-18 20:54:46 | 显示全部楼层
我们现在用的一个是石墨的  一个是金属的   ,通过长时间使用情况来看的话   石墨的变形比较小{相对金属钼的}  在一个金属的价格不菲啊 ,再就是对于是膜结构件和配有油扩散泵或油增压泵的真空炉,碳的来源充足,碳作用脱氧剂,对降低真空炉中的氧的分压其很重要作用,  但是石墨的容易受到磕碰损坏, 总之还是根据你们要处理的材料决定吧,
蓝梦飞 + 20 + 20 感谢参与!
发表于 2012-6-12 14:03:52 | 显示全部楼层
石墨的几乎没什么变形不会因为变形而导致跟炉体断路打火,但是对有些要求比较高端的东西会造成污染,维修成本低,更换方便。
钼加热室做的不精准的话会因为加热变形而导致短路打火,其实说起磕碰来 钼加热室更怕磕碰 因为钼有个高温脆性的特性就是经过高温加热后钼会特别的脆所以用的时候要特别小心,但是钼加热室干净 对一些高端的产品和不差钱的厂家来说还是用钼的吧。
还有一种加热材料叫镍鉻合金的也挺划算的比石墨的干净没有钼的那么脆,就是变形量大点。
关于钼的高温脆性小生有个疑惑望有高手给解惑:南昌大学有位老师说可以在空炉加温的时候充点氢氮混合气可以降低钼因为加热而导致的脆性。不知道是不是真的可行。有知道的高手给解释一下!拜谢
蓝梦飞 + 20 + 20 感谢参与!
发表于 2012-7-31 15:05:42 | 显示全部楼层
我们现在用的一个是石墨的  一个是金属的   ,通过长时间使用情况来看的话   石墨的变形比较小{相对金属钼的}  在一个金属的价格不菲啊 ,再就是对于是膜结构件和配有油扩散泵或油增压泵的真空炉,碳的来源充足,碳作用脱氧剂,对降低真空炉中的氧的分压其很重要作用,  但是石墨的容易受到磕碰损坏, 总之还是根据你们要处理的材料决定吧  ,就是这样。石墨价格便宜。金属价格贵。
发表于 2012-10-16 13:54:59 | 显示全部楼层
还是金属的比较好,建议钼合金
签到天数: 155 天
发表于 2018-2-3 14:23:56 | 显示全部楼层
单室高压气淬炉,分压(0.5-1.0mbar氩气)对石墨炉和钼金属炉炉温均匀性影响如何?
老师傅将高温下>1100°C,分压有助于提升炉温均匀,但设备供应商讲,分压会影响金属炉保温,降低炉温均匀,疑惑了。
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.035248 second(s), 23 queries .
