查看: 13860|回复: 21
[讨论] 比较20CrMnMoH和17CrNiMo6的渗速和淬透性
发表于 2012-3-23 15:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近做两个新产品(齿轮)试验,齿轮模数mn=3,芯部硬度要求为36~44HRC,两种材料做成同模数的小齿轮同炉渗碳试验,渗碳结束后直接降温至750度均温1h淬火(等温分级淬火油,110度/30HZ),产品剖检结果:
    1.20CrMnMoH   芯部硬度42~44HRC,CHD(齿面)=0.70~0.72,CHD(齿根)=0.68~0.70,金相组织:Cm/3级,M/Ar/4级,F/5级;
    2.17CrNiMo6   芯部硬度44~46HRC,CHD(齿面)=0.65,金相组织:Cm/M/Ar/F<2级。
    从这个试验结果看,20CrMnMoH的渗速快于17CrNiMo6,17CrNiMo6的淬透性优于20CrMnMoH,不知大家对这两种材料是否做过类似比较试验?希望交流一下。
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-23 16:59:44 | 显示全部楼层
20CrMnMo渗速快于17CrNiMO6,浅层不是很明显,深层渗碳差别比较大,一般在0.2-0.4左右,我在同炉放直径30的试样(20CrMnMo、17CrNiMO6),前者有效层2.4-2.5,后者2.15-2.2,金相组织后者明显优于前者,特别是心部。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
回复 2 0
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:24:29 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2012-3-23 16:59
20CrMnMo渗速快于17CrNiMO6,浅层不是很明显,深层渗碳差别比较大,一般在0.2-0.4左右,我在同炉放直径30的 ...
    以张工的经验看,与其它渗碳材料相比,17CrNiMo6是不是特别容易形成非马组织和晶界氧化?
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-23 18:03:18 | 显示全部楼层
我们这检测下来和其它材料差别不大。做过“和谐号”齿轮,材料是17CrNiMo6,IGO要求20μm以下,做出来从来没超过,大多就几个μm,也没有采取什么特殊的方法,用的是氮甲醇气氛,材料是进口老美的,变形没得说,直径800多,变形也就0.3mm左右,热前磨量留0.15-0.2mm,国产材料变形和老美的比起来,大了许多。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2012-3-24 08:35:39 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2012-3-23 18:03
我们这检测下来和其它材料差别不大。做过“和谐号”齿轮,材料是17CrNiMo6,IGO要求20μm以下,做出来从 ...
请问张工30丝形变是公法线还是?
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-24 09:15:56 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-3-24 08:35
请问张工30丝形变是公法线还是?
椭圆变形及锥度变形,公法线呈胀大态。
发表于 2012-3-24 09:59:31 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2012-3-24 09:15
椭圆变形及锥度变形,公法线呈胀大态。
您做的那个是外齿吧,那就指的是内孔圆度和锥度?
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-24 11:21:25 | 显示全部楼层
外圆圆度和外圆锥度。
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-24 14:23:23 | 显示全部楼层
不知道使用国产的材料17Cr2Ni2Mo变形有多大?
 楼主| 发表于 2012-3-24 16:29:36 | 显示全部楼层
    查相关资料,20CrMnMo的Ar1点为740°C,而17CrNiMo6的Ar1点为735°C,为什么同模数的两个不同材料齿轮同炉渗碳,其心部组织有如此大的差异?
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-24 16:49:03 | 显示全部楼层
该齿轮没用过国产料,具体变形不得而知,类比外形相差不多的齿轮用国产料做的变形比较大,一般在0.5-1.0左右。
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-24 17:56:10 | 显示全部楼层
我们用这国产料在试制某高铁齿轮。具体变形数据会在星期一得到
 楼主| 发表于 2012-3-25 10:59:50 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2012-3-24 16:49
该齿轮没用过国产料,具体变形不得而知,类比外形相差不多的齿轮用国产料做的变形比较大,一般在0.5-1.0左 ...
    我这个17CrNiMo6的小模数齿轮,采用750淬火,芯部几乎将不到铁素体,而芯部硬度现在还高(达不到技术要求),是否可以继续降低淬火温度?
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-25 11:24:03 | 显示全部楼层
如对心部铁素体没特别要求,你可再降低淬火温度试试,750以下我没试过,我在750-790之间做过,此温度区间心部硬度值变化很小。我曾做这种材料过心部硬度要求40以下的,怎么弄都在40以上,是材料的淬透性太好了。你这个齿轮估计也是材料淬透性太好了。
 楼主| 发表于 2012-3-25 11:36:09 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2012-3-25 11:24
如对心部铁素体没特别要求,你可再降低淬火温度试试,750以下我没试过,我在750-790之间做过,此温度区间心 ...
    是的,你对我在10#帖提出的问题如何看?
签到天数: 24 天
发表于 2012-3-28 20:28:15 | 显示全部楼层
均温是否真正使产品温度降到750,20CrMnMoH的渗速快于17CrNiMo6,属正常现象,与钢厂材料有关,有的钢厂20CrMnMoH在温度和碳势稍高情况下,会M Ar高,而有的钢厂材料则组织正常.应重视.
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-27 21:34:00 | 显示全部楼层
张工,我们也是用的是氮甲醇,富化气是丙酮。请问张工你们用什么做富化气,方便说吗?
我们干出的活随便一检非马都到0.0198了,所以对张工简直膜拜。我参加工作两年了,对于非马一直没有找到好的办法。
签到天数: 17 天
发表于 2023-6-16 10:41:48 | 显示全部楼层
我司最近在做这个材料要求芯部硬度400HV以上,一直达不到要求,只能做到350HV左右
。请教下具体工艺参数。
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-11 08:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
20CrMnMo渗速>17CrNiMo6.17
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-11 08:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
17CrNiMo6的淬透性>20CrMnMo
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.039573 second(s), 22 queries .
