查看: 14077|回复: 20
[讨论] 探讨:H11、H13热作模具钢的使用
发表于 2007-10-8 16:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用范围、最高使用温度等等。
发表于 2007-10-8 18:57:25 | 显示全部楼层
使用范围为,塑料成型,部分金属液体成型,部分金属锻压成型
最高使用温度以不超过最高回火温度为佳
发表于 2007-10-9 09:03:13 | 显示全部楼层
H13我们用在2500T热模锻压力机的模具,适用与承受耐磨而较小冲击且型槽比较浅的锻件模具;
在400T摩擦压力机的模具中,使用H13模具作为一火两锻的预锻模具;
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:49:02 | 显示全部楼层
H11、H13热作模具钢,它是连轧管的芯棒材料。如何提高其使用寿命?从热处理工艺和使用上分析讨论。
发表于 2007-10-11 15:14:48 | 显示全部楼层
H13作为热作模具刚,在淬火时可适当渗点碳,二次回火,使用前预热,使用时注意对其冷却,可提高其使用寿命
发表于 2007-10-18 12:26:48 | 显示全部楼层
不是吧.淬火过程中还渗碳,请问楼上的朋友?你们试过没有呀?
发表于 2007-10-18 12:48:18 | 显示全部楼层
陈冬明 热处理助工:你好!
H13作为热作模具钢,在淬火时可适当渗点碳,二次回火,使用前预热,使用时注意对其冷却,可提高其使用寿命.
这个建议好!但是,是先复碳处理.可以用860度CP0.70保温二小时.然后缓冷再加热淬火.这样应该对挤压的模具能提高耐磨性.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-18 14:26:02 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-10-18 12:48 发表
陈冬明 热处理助工:你好!
这个建议好!但是,是先复碳处理.可以用860度CP0.70保温二小时.然后缓冷再加热淬火.这样 ...
是谁教你的?
这个方法不要去推广。是误用 :L
 楼主| 发表于 2007-10-22 17:23:32 | 显示全部楼层
请问版主,准确的方法应该如何?
发表于 2007-10-23 17:12:00 | 显示全部楼层
H13可以采用氮化的方法提高使用寿命,针对锻造模具,其他模具没有使用过,不知道效果怎样
发表于 2007-10-25 22:05:06 | 显示全部楼层
H13可用做铝压铸模,一般硬度要求HRC46-48(个别要求HRC47-49),在其范围之内基本不用进行氮化处理。使用前一定要预热,在试模后及压铸2万件产品后进行消应力有利于模具寿命的提高。
发表于 2007-10-26 09:16:42 | 显示全部楼层
回复 #7 CEYSS 的帖子
我也不同意你的看法,我们做的铝合金,锌合金等压铸模就从来没有采用过淬火过程中渗碳是做法,我想耐热钢渗碳以后应该不怎么好用吧.何况大部分情况都是真空气淬,在这个过程我想你总渗不了碳了吧?,模具的使用寿命不单单是决定于热处理这个环节的,还有很多重要的方面,比如你设计是否合理,选材是否合适,还有在使用中操作是否得当,还有模具的保养(去应力)等等.
发表于 2007-10-26 09:18:32 | 显示全部楼层
回复 #11 jishujie 的帖子
您可以解释下为什么硬度在48左右就可以不淡化吗?
发表于 2007-10-26 12:40:15 | 显示全部楼层
可能我说得不对,但我们当时的情况是急用H13的热锻模,由于我公司设备有限,只有使用井式渗碳炉进行淬火,而且加热温度无法达到常规淬火温度,最高只能达到980度左右,在加热过程中,滴入煤油进行保护,淬火后使用效果还不错(比普通淬火后效果还要好点),由于淬火温度不高,但是实际效果还不错,所以我们分析是不是因为在加热过程中,滴入煤油而使模具表面渗上了一点碳的原因.
请大家指正
发表于 2007-10-26 12:55:14 | 显示全部楼层
H13钢采用真空气冷分级淬火,分级温度为400-450度,保温时间在30分钟 再在560-600回火3次,热后硬度在44-46HRC,对大型模具建议采用硬度42-44HRC 小型简单模具采用46-48HRC
发表于 2007-10-26 22:16:39 | 显示全部楼层
原帖由 嘻嘻 于 2007-10-26 12:40 发表
可能我说得不对,但我们当时的情况是急用H13的热锻模,由于我公司设备有限,只有使用井式渗碳炉进行淬火,而且加热温度无法达到常规淬火温度,最高只能达到980度左右,在加热过程中,滴入煤油进行保护,淬火后使用效果还不错 ...
可以对大家说说你井式炉处理后表面硬度是多少,煤油滴量,还有你的热锻模的主要失效方式吗?
发表于 2007-10-29 02:24:20 | 显示全部楼层
回复 #1 cgywm 的帖子
DAC.H13.8407等热作模具钢多用与塑料及压铸模具成型,高温淬火后再经多次550~580高温回火,可得到较好的抗回火稳定性,耐腐性。使用一定周期后可进行一次去应力退火,可明显延长其使用寿命
发表于 2007-10-29 13:36:45 | 显示全部楼层
看看使用范围,最高使用温度以不超过最高回火温度为佳回火温度。应该在540-600度之间。模具越大使用硬度越低, 当然也可以适量的进行氮化处理! 深度取决于你的适用范围。
发表于 2007-10-29 17:10:30 | 显示全部楼层
非常不好意思,煤油的滴量大概是110滴/分钟,但是设备密封不好,是老式设备,漏气比较严重.模具较大,淬火后没有检查硬度,二次回火后,用锉刀检查,大概在46-50HRC吧,主要失效方式是在锻打过程中开裂.
油水混淬 + 5 热心会员,值得学习~!
签到天数: 62 天
发表于 2007-12-9 21:39:44 | 显示全部楼层
高合金钢渗碳易形成网状碳化物,导一致早期开裂。
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.037861 second(s), 22 queries .
