楼主: 小王!
[求助] 20Cr退火工艺是球化退化的工艺吗?
发表于 2012-3-29 07:49:14 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-3-23 20:10
一般零件还是用完全退火比较多。如果是冷变形加工在“临界变形度”内的零件,则不适合采取再结晶退火,可用 ...
可详细讲解一下“临界变形度”的概念和方法吗?或相关资料上传一份,谢谢
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-29 07:57:54 | 显示全部楼层
楼主可以看一下链接中的帖子。
锻造比问题?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=67665
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-29 22:35:43 | 显示全部楼层
应该是正火处理吧!再说亚共析钢没有球化退火一说啊。一般是过共析钢才球化退火啊
签到天数: 119 天
发表于 2012-3-29 22:41:44 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2012-3-25 11:14
低碳钢应该是完全退火吧,低碳钢采用球退原理是啥?低碳钢球退意义是啥,哪位大侠说说
一般低碳钢做大变形量,并且加工成型后要淬火处理的时候采用球化退火,个人理解不知道对不对!
发表于 2012-3-30 00:33:14 | 显示全部楼层
不是,球化退火是对过共析钢而言的,20Cr应该属于低碳低合金结构钢啊
退火之前是什么工艺啊?退火你想得到什么目的?
理论上完全退火,去应力退火都可以用
发表于 2012-3-30 08:08:25 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-3-29 07:57
楼主可以看一下链接中的帖子。
锻造比问题?
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=589 ...
“临界变形度”和“锻造比”是不同的概念,一个是冷塑性变形,一个是热塑性变形,是一冷一热的关系。“临界变形度”是指钢材在冷作变形时的变形量将会影响到随后的结晶状态。而“锻造比”是指钢材在锻造时的压缩比,它是将刚才内部组织打碎,为事后热处理提供细化晶粒的准备。如果锻造比小时,粗大的晶粒及铸态组织、网状碳化物均未打碎,其不良组织将影响到后面的热处理的质量。
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-30 09:25:16 | 显示全部楼层
jxh286 发表于 2012-3-30 08:08
“临界变形度”和“锻造比”是不同的概念,一个是冷塑性变形,一个是热塑性变形,是一冷一热的关系。“临 ...
多谢你的讲解,真对不住,我给的链接有误。
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-30 09:32:19 | 显示全部楼层
退火之前是什么工艺啊?退火你想得到 ...
亚共析钢一般不采用球化退火,但是,对于一些需要改善冷塑性变形(如冲压、冷镦等)的亚共析钢有时也可采用球化退火。
签到天数: 42 天
发表于 2012-3-30 12:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
球化退火是Ac1以上二三十度,此时是A+F,哪个变球啊?应该完全退火吧,球化一般用在高碳钢
发表于 2012-3-30 14:35:18 | 显示全部楼层
我感觉20Cr的材料正火就可以了吧,不用退火。
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.030639 second(s), 18 queries .
