查看: 5806|回复: 9
[求助] 0Cr16Ni5Mo的叶根螺钉热处理工艺
发表于 2012-3-24 14:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr16Ni5Mo的叶根螺钉热处理工艺     要求硬度HB280-320
发表于 2012-3-24 14:20:04 | 显示全部楼层
看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405,建议规范发帖
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:27:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-24 14:20
看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83393&fromuid=31405,建议规范发帖
实在不清楚哪里不规范了
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:28:44 | 显示全部楼层
鲍鲍热处理 发表于 2012-3-24 15:27
实在不清楚哪里不规范了
这么一写还不清楚写的什么材料吗    我等着求助呢   不是聊天聊着玩的
点评
没有人给聊天闹着玩的。  发表于 2012-3-24 16:12
发表于 2012-3-24 15:44:00 | 显示全部楼层
实在不清楚哪里不规范了
    0cr16ni5mo规范的写法是0Cr16Ni5Mo。
 楼主| 发表于 2012-3-24 16:51:26 | 显示全部楼层
你还是没说这种材料的热处理工艺
点评
惭愧,实在没有此种材料的处理经历和经验。  发表于 2012-3-24 17:15
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-27 12:52:54 | 显示全部楼层
请别人帮忙还是要真诚一点
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:18:24 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-3-27 12:52
请别人帮忙还是要真诚一点
请问 这个还用你教吗      讨论工艺的  不是让你来聊天的   不知道的就不要随便留言
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-31 14:50:09 | 显示全部楼层
用屁股都能想出来,
简单的问题还是你自己先查查资料,多想想。
象你这样,拿个材料就问,还理直气壮。
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-31 16:13:33 | 显示全部楼层
最好能给出具体元素的含量,粗率计算应该是铁素体、马氏体双相不锈钢或者马氏体不锈钢。可以选择淬火加回火,淬火加热温度11000-1100.回火温度可以在650-750之间,根据淬火后的硬度来选择。保温时间可以根据工件的有效厚度计算一下啊!
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.032863 second(s), 22 queries .
