查看: 7087|回复: 10
[讨论] 淬火后的回火是否可有可无
发表于 2012-3-24 15:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日看到论坛两个帖子1.http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405
2.http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405,以前也有帖子讨论过类似问题,今天特意再看大和九重雄的《热处理108招》,与大家分享一下大师的观点(原文照录,略作改动):
    通常钢之硬度与强度有平行(即线性)关系,硬则强。但淬火后不再(回火)处理之钢,虽硬则弱,亦即硬度与强度并不平行,回火温度200度以上,两者才成平行(线性)关系。因此,回火温度与强度、硬度之关系曲线都是自200度以上回火表示。
    淬火后不再(回火)处理的钢件之所以硬度虽高而抗拉强度低,乃由于淬火之残留应力存在。回火温度达200度以上则可消除应力50%以上,因而表现出硬度与强度之平行关系。
    淬火后不再(回火)处理,虽硬而磨耗量大,低温回火则稍软化,其故安在?
    确实原因还不明确。可推测的是,淬火后不经回火处理,由于残留应力对磨耗有不良影响。200度之低温回火后可消除50%应力,因而减少磨耗。残留应力在加热到450度(消应力回火)则可全部消除。
    因此,耐磨零件,例如滚珠轴承、渗碳零件、高周波淬火零件等在淬火后必须经过低温回火。低温回火可以维持硬度且大幅度消除应力。
发表于 2012-3-24 16:23:12 | 显示全部楼层
nod,所以,不管是什么工艺,一般淬火后都需要回火处理,说不回火的,实在是找不到合适的理论依据
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-24 19:06:40 | 显示全部楼层
    依稀想起在学校时,老师曾经讲过有些低碳马氏体钢可以直接使用。王晓敏编著的《工程材料学》(哈尔滨工业大学出版社2005版)第三章47页中,讲到过低碳马氏体淬火后可以直接使用。
以下是原文:
六、调质零件用钢的发展方向
1.低碳马氏体钢
    钢淬火形成马氏体是强化钢的基本方法,但调质零件经高温回火后马氏体已不复存在,因此调质处理使淬火钢已失去马氏体强化的意义,它只是利用淬火条件使α相获得极大的过饱和度,以便在回火时析出碳化物,产生弥散强化作用。但就回火索氏体而言,碳化物的弥散强化作用也未充分发挥,所以调质处理所得到回火索氏体强度是较低的。为了提高钢的强度,就需要相应的改变组织状态,如上所述,可获得较高的硬度,但随之而来的却是塑性和韧性的牺牲。如何才能在获得高强度的同时也保持更高的塑性和韧性呢?低碳马氏体的研究开发为此提供了成功的思路和实践。
    低碳马氏体是具有高位错密度的板条马氏体,在板条内部有自回火和自回火析出的均匀碳化物,板条间存在少量的奥氏体薄膜。低碳(合金)钢淬火形成低碳马氏体充分利用了钢的强化和韧化手段,使钢不仅强度高而且塑性和韧性好。
感觉是淬火后发生了自回火,所以不需再进行回火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-24 19:24:51 | 显示全部楼层
大和九重雄的《热处理108招秘诀》,144-145页中也讲到了自回火(self temper)。《GB/T7232-1999 金属热处理工艺术语》也提到了这点。
5-4自热回火(self tempering):利用局部或表层淬硬工件内部余热使淬硬层部分回火;
5-5自发回火(auto tempering):形成马氏体的快速冷却过程中因工件Ms点而自发地发生回火的现象。前面讲的低碳马氏体就是这种情况。
 楼主| 发表于 2012-3-24 19:25:28 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-3-24 19:06
依稀想起在学校时,老师曾经讲过有些低碳马氏体钢可以直接使用。王晓敏编著的《工程材料学》(哈尔滨工 ...
     关于钢的强韧化处理,可看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-24 19:30:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-24 19:25
关于钢的强韧化处理,可看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46008&fr ...
那个帖子以前看过,我只是想说一下,工件淬火后不经过回火也可以直接使用。
 楼主| 发表于 2012-3-24 19:35:46 | 显示全部楼层
    自回火也是回火。最起码应该进行低回。当然,如果是一些非常无关紧要的结构件不回火肯定也可以使用,也许只是寿命短(也有些工件可能就是一次性的,无需什么寿命)一些,使用过程中的时效变形也是不可避免的,但并不会产生不良后果。
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-24 19:40:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-24 19:35
自回火也是回火。最起码应该进行低回。当然,如果是一些非常无关紧要的结构件不回火肯定也可以使用, ...
是的,自回火也是回火的一种。只是不需要加入回火这道工序了。
签到天数: 561 天
发表于 2012-3-25 11:37:54 | 显示全部楼层
我个人认为淬火后回不回火,是与淬火得到的组织有关的,正因为低碳钢淬火后得到的是位错的板条状马氏体,所以采用自回火或不回火;而高碳钢淬火后是针状马氏体,所以要回火。我个人想象是否板条状马氏体,可以不回火而直接使用呢?有条件的仁兄可以做做实验,自己妄加想象各位不要见笑
 楼主| 发表于 2012-3-25 11:54:26 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2012-3-25 11:37
我个人认为淬火后回不回火,是与淬火得到的组织有关的,正因为低碳钢淬火后得到的是位错的板条状马氏体,所 ...
   自回火不等于不回火。
   请问,淬火后得到低碳(板条)马氏体可以不回火的依据?
发表于 2012-3-27 23:20:06 | 显示全部楼层
淬火后必须回火,回火还要及时
否则有裂开的危险,材料内部由于应力的存在还可能产生微裂纹
GMT+8, 2026-6-24 01:36 , Processed in 0.032947 second(s), 22 queries .
