查看: 5868|回复: 4
[讨论] 20Cr材料渗碳淬火,300度回火是什么组织?
发表于 2012-3-25 08:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相观察是碳化物加回火屈氏体,是这样吗?
发表于 2012-3-25 11:07:19 | 显示全部楼层
    楼主什么产品?什么技术要求要在300度回火?是渗层组织还是心部组织?
 楼主| 发表于 2012-3-25 12:34:15 | 显示全部楼层
渗碳淬火 ,HRC 要求51-55,我们大概用280 290的温度来回
发表于 2012-3-25 13:30:28 | 显示全部楼层
    回火组织  回火组织是指在不同温度回火后所形成的回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体、粒状珠光体等组织。
    (1)在250℃以下进行低温回火时,所形成的组织叫回火马氏体。其组织上马氏体针状晶的特征依旧保存,析出的碳化物具有Fe2~2.5C成分叫ε-碳化物,这种碳化物的成分因回火温度不同而改变,最终转变为渗碳体,这样的碳化物总称为过渡碳化物。回火马氏体经4%硝酸酒精溶液腐蚀后比淬火马氏体要深,在光学显微镜下,形貌与贝氏体相似,马氏体内析出的ε-碳化物,呈无规则分布。
    (2)钢经淬火后,在400℃左右回火时所形成的极易腐蚀的组织叫做屈氏体,有的文献称之为托氏体。淬火时被强制形成的bct结构(体心立方)转变为畸变很小的bcc结构,结果针状马氏体晶体瓦解并通过再结晶而转变为等轴铁素体组织,同时析出的碳化物细小,在光学显微镜下难以分辨;
    (3)淬火钢约在600℃以上回火时所形成的组织叫索氏体,这种组织的特点是充分发达的等轴铁素体中弥散分布着细小球状渗碳体。
    请楼主自己对照一下,你那是什么组织?但芯部和渗碳层应有所区别的。
 楼主| 发表于 2012-3-26 10:54:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-25 13:30
回火组织  回火组织是指在不同温度回火后所形成的回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体、粒状珠光体 ...
GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.028575 second(s), 21 queries .
