查看: 12111|回复: 19
[求助] Cr12MoV热处理后如何解决尺寸缩小。
签到天数: 80 天
发表于 2012-3-25 17:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在做Cr12MoV国标的材料时(是一些模具的材料,有些不规则的形状,大件的有60多公斤),要求58-60度,老是出现热处理后的尺寸比热处理前的尺寸小了很多,有些少了40-50丝,造成不合格品。我热处理工艺是1030油淬,510回火3.5小时三次,硬度有58,大件的多加一次回火。工艺需要如何改进,可以减少这种情况,还望各位前辈指点?谢谢!
发表于 2012-3-25 18:01:48 | 显示全部楼层
    楼主的Cr12MoV  1030度淬火510度回火后硬度能保持58HRC?这个结论可靠吗?什么设备加热?
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-3-26 19:32:13 | 显示全部楼层
  绝对可靠,真空油淬炉做的,(Cr12MoV国标的材料)现在都是这样做
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-27 06:57:12 | 显示全部楼层
这个料我用高压气淬后,用510度回火,硬度也不会低于58HRC;楼主是油淬,比气淬组织转变更彻底,硬度还要高些;所以楼主的回火硬度是可信的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-3-27 07:26:25 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-3-27 06:57
这个料我用高压气淬后,用510度回火,硬度也不会低于58HRC;楼主是油淬,比气淬组织转变更彻底,硬度还要高 ...
     我对这个结果总是怀疑,有没有可能实际材料是Cr12呢?
签到天数: 301 天
发表于 2012-3-29 08:29:18 | 显示全部楼层
你首先对材料进行去应力回火,淬火前对工件采取必要的预防措施,摆炉也要注意,还有你要采用预热,这样工件的尺寸会稳定很多
签到天数: 301 天
发表于 2012-3-29 08:48:26 | 显示全部楼层
你首先对材料进行去应力回火,淬火前对工件采取必要的预防措施,摆炉也要注意,还有你要采用预热,这样工件的尺寸会稳定很多!材料改正为模具件
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:54:42 | 显示全部楼层
wqt5281 发表于 2012-3-29 08:48
你首先对材料进行去应力回火,淬火前对工件采取必要的预防措施,摆炉也要注意,还有你要采用预热,这样工件 ...
   谢谢你的回复,你的这条建议,我觉的去应力后稳定尺寸,非常有道理。
发表于 2012-3-30 00:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
或许你保温时间较长,残奥可能有影响。
如果淬火回炉温都准确,回火时间合理,510℃三次58HRC,或许是奥氏体化时间长了。
缩短奥氏体化时间,同时降低一点回火温度,也许可以好一点。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-3-30 17:42:14 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-3-30 00:19
或许你保温时间较长,残奥可能有影响。
如果淬火回炉温都准确,回火时间合理,510℃三次58HRC,或许是奥氏体 ...
    非常感谢你的回复,恩 好的 我试一试。
发表于 2012-4-3 15:06:57 | 显示全部楼层
我们对于一些大板子  比如说凹模框 之类的   在正常的热处理完都会采用  人工时效处理  人工时效:消除内应力,减少零件在加工过程中的变形,稳定零件的尺寸精度,建议你试一试
发表于 2012-4-8 08:44:37 | 显示全部楼层
Cr12的话回火510度出来只有55-77HRC
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-4-8 08:47:48 | 显示全部楼层
楼主做个深冷处理!出来回火后尺寸就会大了!把工艺改为1000淬火!出来先180回火一次,再用500回!
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:06:28 | 显示全部楼层
   这种工艺倒没有试过,我想应该有效果。最近改用气淬炉做,现在的品质有所控制。 但还是要谢谢你!
签到天数: 1777 天
发表于 2012-5-26 21:14:10 | 显示全部楼层
如尺寸縮的太严重可以在抬高点回火温度回火,还是不行的话,那只有重新热处理,要把现在模具现在的尺寸量一下,淬火出如尺寸还是縮水,就用-40度深冷一下,尺寸就会涨出来
发表于 2012-5-28 19:32:14 | 显示全部楼层
如果材料没问题,用真空气淬。出炉后500度回火
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-6-4 19:38:37 | 显示全部楼层
谢谢:最近一直是这样做。现在就比较稳定。
发表于 2012-6-5 20:55:16 | 显示全部楼层
没什么,多多交流啊,我还是个学生
签到天数: 493 天
发表于 2012-6-13 20:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
降低点淬火温度试试。要不高温多回几次。
发表于 2012-6-18 10:49:41 | 显示全部楼层
新人路过。学习了,呵呵,谢谢各位大仙啊
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.038698 second(s), 22 queries .
