查看: 7529|回复: 15
[求助] 51CrV4和52CrMoV4淬火介质问题
发表于 2012-3-26 09:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件大小直径80mm,长180mm的弹簧钢51CrV4和52CrMoV4淬火加热温度为850度左右,需要什么样的淬火介质?还有针对一次淬火一个这种试料需要多少升淬火介质?请指教一下。
发表于 2012-3-26 09:47:39 | 显示全部楼层
你有什么要求?如果你有小件能测试,大概几公斤或十几公斤就可以测试了
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:22:20 | 显示全部楼层
就是我上边说的大小,工件大小直径80mm,长180mm的弹簧钢,有硬度要求为47-51HRC,抗拉强度1450-1750,屈服强度也要大于1300,这样的试件和性能要求。需要多少油,用什么介质好?谢谢
发表于 2012-3-26 12:57:42 | 显示全部楼层
弹簧钢最好用油淬火,如果是棒料没有倒角的可以用高浓度的PAG淬火液
 楼主| 发表于 2012-3-26 13:26:56 | 显示全部楼层
我看PAG淬火液还需要测试浓度等等,担心用起来不是很方便,最好有那种买过来就可以直接用的淬火介质,因为自己做试验好多设备都不完善,所以越简单易行越好。
发表于 2012-3-26 16:03:31 | 显示全部楼层
小熊昆克 发表于 2012-3-26 11:22
就是我上边说的大小,工件大小直径80mm,长180mm的弹簧钢,有硬度要求为47-51HRC,抗拉强度1450-1750,屈服 ...
方便加我QQ,我把样品给你发过去或送过去
 楼主| 发表于 2012-3-26 16:47:40 | 显示全部楼层
?什么样品?淬火介质么,还有您没给我qq哎,呵呵
发表于 2012-3-27 08:10:28 | 显示全部楼层
淬火介质,我的QQ:1368279256
点评
楼主 这个可以私下发信息 !  发表于 2012-3-27 13:31
发表于 2012-3-27 14:11:14 | 显示全部楼层
这个最好是有油冷最好啊
发表于 2012-3-27 14:13:22 | 显示全部楼层
不过用淬火液就是麻烦一点,成本省哦
签到天数: 7 天
发表于 2012-3-27 21:43:15 | 显示全部楼层
楼上资料里不是有qq的嘛,加我的也可以,
发表于 2012-3-28 00:03:15 | 显示全部楼层
你这个产品,肯定要用淬火剂干。你可以考虑联创-E型产品,建议浓度12-15%。取上限使用。具体可以加我
签到天数: 139 天
发表于 2012-3-30 10:35:03 | 显示全部楼层
你这还没弄出来呢!!!油淬的话估计肯定是淬不透的!!!
发表于 2012-3-30 23:18:26 | 显示全部楼层
80mm用油能否淬透,要查查其淬透性
签到天数: 38 天
发表于 2012-4-6 20:23:41 | 显示全部楼层
直径80mm,长180mm的弹簧钢51CrV4和52CrMoV4油不能淬透,51CrV4能淬透40多,用淬火剂干需要浓度试验,可以考虑自动化的双介质淬火。
发表于 2012-6-11 16:57:31 | 显示全部楼层
这个材质最好是用淬火油淬,如果淬不透的话可以联系厂家调节下指标
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.035635 second(s), 22 queries .
