查看: 5990|回复: 4
[求助] 热处理可承受温度范围的影响因素
发表于 2012-3-26 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚热处理质量出了点问题,调高了3次淬火工艺,前后温度估计相差有30~40度,可是做出来的机械性能相差无几,特别是延伸率一直都很好(以往温度偏高的话延伸率就低了),我就想难道这种材料的过热温度真很高?一般热处理都有个可承受温度范围,我想问一下,这个可承受温度与什么因素有关,是否含碳量越低这个可承受温度范围就越宽?
发表于 2012-3-26 11:07:43 | 显示全部楼层
   这要看具体什么材料。我司两个渗碳淬火产品(分别为20CrMnTiH和SAE8620H)为解决芯部硬度问题,淬火温度曾在830~900大范围调整使用,并未发现金相组织有什么异常。
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:29:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-26 11:07
这要看具体什么材料。我司两个渗碳淬火产品(分别为20CrMnTiH和SAE8620H)为解决芯部硬度问题,淬火温度 ...
杨工你好:我司用的是BR1500HS的材料,但根据做出来的机械性能要求我估计原材料根本不是这个材料或者可能是BR1200HS。是否BR1200HS的这个可承受温度范围要大于BR1500HS?
发表于 2012-3-26 11:31:43 | 显示全部楼层
落花生 发表于 2012-3-26 11:29
杨工你好:我司用的是BR1500HS的材料,但根据做出来的机械性能要求我估计原材料根本不是这个材料或者可能 ...
   惭愧,我没有见过这两种材料,既然你怀疑了材料问题,那就做材质分析呗,看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:42:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-26 11:31
惭愧,我没有见过这两种材料,既然你怀疑了材料问题,那就做材质分析呗,看看这个帖子http://www.rclb ...
已经取样给供应商了,上午跟供应商交涉,他们看了我们给的机械性能报告,分析了半天最后说可能是他们错把BR1200HS的材料当做BR1500HS发去做焊管了。(还好“老大哥”他们承认是原材料问题而不是热处理的问题,要不然我们做热处理的又麻烦了)
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.035798 second(s), 24 queries .
