查看: 9923|回复: 6
[讨论] 20CrMo渗碳淬火硬度不足
发表于 2012-3-26 13:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸体类件,重量300KG左右,3吨炉,一次4个,温度920,830,碳势1.15,0.85,0.8,要求硬度57-61,硬度有时候这一炉打57-61,没准下一炉就45-50,而且45-50硬度现象很普遍,现在在找原因,炉门不严的话在炉门升起的时候也会“砰”一下,而且表面无氧化;碳势也没有偏差,现在就怀疑是淬火油的问题,已经取样化验去了,现在在等结果,但如果真是这种问题工件就应该大部分不合格,据统计现在不合格率在60%左右,谁遇到过这种情况,能否指点一下
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-26 13:38:59 | 显示全部楼层
1)碳势是否准确?氧探头是否正常?做下剥层,检验一下表面碳含量和金相。
2)是否是间歇式生产?如果是,正式生产前,应做空渗。
3)淬火油是否存在问题?
出现问题,肯定从材料、设备、工艺上去找原因,逐一排查,确定根本原因吧。
发表于 2012-3-26 14:08:23 | 显示全部楼层
如果存在合格率低的问题,推荐先检验原材料,然后渗碳炉检测,最后检查你的淬火冷却系统
发表于 2012-4-7 18:21:50 | 显示全部楼层
一般来讲淬火油的影响不应该有那么大,你用的是井式炉,炉压和风机很重要,再检查一下炉罐是否漏气。
发表于 2012-4-7 21:11:52 | 显示全部楼层
一线呆的时间还是太短
学习了
签到天数: 634 天
发表于 2012-4-9 08:52:41 | 显示全部楼层
单个淬火,估计与冷却有关。
 楼主| 发表于 2012-4-9 11:05:06 | 显示全部楼层
淬火油返回厂家检测无问题,我们这个井式炉没有设置炉压表,所以不知道炉压到底是多少,现在出来的件主要就是硬度不均匀,而且没有规律,硬度上下基本能差20度
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.029427 second(s), 21 queries .
