查看: 8040|回复: 16
[求助] 调质处理回火硬度偏高,提高回火温度后硬度还是没有降下来
发表于 2012-3-27 11:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质处理回火硬度偏高,提高回火温度后硬度还是没有降下来,是不是第一次没回下来,以后很难回下来了吗?
发表于 2012-3-27 12:02:00 | 显示全部楼层
没有这种说法,温度合适还是可以回下来。
签到天数: 692 天
发表于 2012-3-27 12:07:14 | 显示全部楼层
那可能是你回火温度低或者回火时间太短,与第一次回火关系不大,要根据硬度差距合适提高回火温度,不要太保守
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:44:07 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-3-27 12:07
那可能是你回火温度低或者回火时间太短,与第一次回火关系不大,要根据硬度差距合适提高回火温度,不要太保 ...
实际和要求的相差40HBW左右,请问温度需要提高多少?
发表于 2012-3-27 13:24:18 | 显示全部楼层
    把问题描述具体点:什么材料?淬火工艺?淬火后硬度?第一次回火的温度和回火后硬度?
发表于 2012-3-27 13:32:46 | 显示全部楼层
要是连续炉升温后不可能立竿见影的。
发表于 2012-3-27 13:33:08 | 显示全部楼层
可以做两次回火,现在国外的很多产品质量文件都提到了,比如材质:X3CrNiMo13-4 950-1050淬火后
650-700一次回火   600-620第二次回火  目标HB<270
心部高的话 也可是尝试两次回火逐渐降低温度试试
签到天数: 692 天
发表于 2012-3-27 13:57:21 | 显示全部楼层
相差40HBW,可提高回火温度60℃左右,你试试,不过你保温时间也要足啊
签到天数: 66 天
发表于 2012-3-27 14:06:17 | 显示全部楼层
加个随炉试样,保守升温,一次不行再升温保温好了!
签到天数: 136 天
发表于 2012-3-27 16:35:48 | 显示全部楼层
记得好像有这样的情况,具体在哪看见忘记了,就像一个人挨打开始能挨三拳,如果下次再打三拳,就会没事,就得多打几拳一样。
excellence + 5 很形象!
发表于 2012-3-27 19:45:38 | 显示全部楼层
只要温度和时间到位了,硬度应该会掉下来。
发表于 2012-3-27 19:47:29 | 显示全部楼层
提高50度应该可以了:)
签到天数: 11 天
发表于 2012-3-27 20:27:23 | 显示全部楼层
应该可以回下来的,温度提高60度
签到天数: 21 天
发表于 2012-3-28 17:35:07 | 显示全部楼层
在不清楚你的钢种的情况下,以及不知道你现在的热处理工艺, 任何给你的建议都是不可信的.
因为有些钢种, 在一定的范围内,他的硬度是不降的, 有些可能二次硬化呢!
发表于 2012-3-28 19:02:05 | 显示全部楼层
你以前有没有这种情况?我现在有点怀疑你的回火炉热电偶测温不准哦!
发表于 2012-3-28 23:46:11 | 显示全部楼层
不考虑二次硬化的效果,高温回火,一般回火温度每提高10℃,硬度降低6-13HB,根据回火抗力的不同而异,一般可以按10HB/10℃来推算。
发表于 2012-3-29 14:11:19 | 显示全部楼层
提高温度的同时,还要控制好保温时间
GMT+8, 2026-5-3 20:10 , Processed in 0.035586 second(s), 22 queries .
