查看: 7757|回复: 8
[求助] 怎样提高60#钢正火后冲击功?
发表于 2007-10-8 20:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件厚度40mm,材质60#钢
目前工艺:加热到860-880度,空气中冷却,500度回火
结果:常温AKU2一般仅为18-22J,很多情况下出现3个冲击试样,单点冲击功异常偏低。
请教:提高冲击功方法
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-24 14:29:38 | 显示全部楼层
正火后硬度为多少?要求的冲击功是多少?采用风冷效果会好。
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-24 15:08:10 | 显示全部楼层
没有做过这个材料,个人觉得采用风冷,然后提高回火温度度(达到要求的硬度)应该可以提高冲击功
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-11 17:42:32 | 显示全部楼层
我看可能你的正火温度太高了,晶粒粗大所致.
你用780~800度正火试试.
发表于 2008-11-11 18:22:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
最好能从细化晶粒方面试试
发表于 2008-11-12 21:26:35 | 显示全部楼层
需要提高回火温度,可提高冲击功
如果再不行,需要考虑原材料的问题,如存在成分偏析会使冲击功下降
发表于 2008-11-24 17:43:11 | 显示全部楼层
正火的温度的确有点高 860-880这个温度是ZG270-500的正火温度
你可以试试800度正火
发表于 2008-11-25 09:04:04 | 显示全部楼层
提高冲击功一般采用细化晶粒和提高硬度来获得,根据这两个要求制定一下自己的工艺
签到天数: 37 天
发表于 2008-11-25 10:03:33 | 显示全部楼层
楼主采用的工艺是正火+高温回火吧?正火860-880确实有点偏高了,建议楼主控制好出炉的温度,同时适当的延长回火的保温时间有利于冲击性能的提高!!!
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.030106 second(s), 21 queries .
