查看: 5842|回复: 0
[讨论] 钢制品渗碳有哪些特点?
发表于 2012-3-27 12:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.加热温度较高  通常都超过Ac3。这是因为:①碳在奥氏体中的溶解度远高于在铁素体中的溶解度,而且随着温度的提高,溶解度增加幅度较大,因而工件表面奥氏体中碳浓度可达到相当高的数值,渗碳过程中渗层可具有较大的浓度梯度;②在较高的温度下碳在奥氏体中的扩散系数可以达到相当高的数值;③浓度梯度增大,扩散系数增大,都会使渗速加快。
  2.渗速快  与渗氮相比,渗碳速度大约是渗氮速度的10倍,与渗金属及渗其他非金属相比,渗速也要高出许多倍。
  3.渗层深  渗碳工件渗层通常在1mm左右,深层渗碳渗层有时会超过8mm。
  4.工件渗后要进行淬火和低温回火  渗碳不象渗氮那样形成高硬度化合物层或扩散层,通常只是使工件表层碳含量提高。因此,必须在渗后进行淬火,使工件表层组织为高碳马氏体(可能还有残留奥氏体及碳化物),使工件具有良好的耐磨性。
  5.渗碳工件承载能力强  渗碳工件淬火后,渗层组织为高、中碳马氏体,心部组织为低碳马氏体,渗层比渗氮层厚,心部强度比一般渗氮工件高。因此接触疲劳强度和弯曲疲劳强度高。与表面淬火工件相比,渗碳工件的表面硬度、耐磨性、心部强度和韧性、接触疲劳强度、弯曲疲劳强度也比较高。
  6.工件形状畸变较严重  由于渗碳温度高,渗碳后又要整体淬火,与渗氮和表面淬火相比,渗碳工件形状畸变要严重得多。
  7.可用的渗剂品种多  生产中可根据工件的批量、对工件的技术要求、渗剂供应情况以及设备条件加以选择。
GMT+8, 2026-7-19 00:22 , Processed in 0.026202 second(s), 21 queries .
