查看: 5407|回复: 13
[求助] 同是45#钢成分、组织相同,但是有的淬不上火、硬度低。
发表于 2012-3-27 17:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来探讨一下:同是45#钢成分、组织相同,但是有的淬不上火,硬度低是什么原因?
签到天数: 119 天
发表于 2012-3-27 18:46:28 | 显示全部楼层
淬不上火硬度低有很多的因素。比如装炉方式,加热温度,加热的均匀性,冷却效果等!
发表于 2012-3-27 19:34:31 | 显示全部楼层
楼主能否把情况说的具体一点呢?这也有利于大家的讨论。
发表于 2012-3-27 21:24:23 | 显示全部楼层
楼主能否把情况介绍的更细些如:工艺、装炉量、使用什么设备等
签到天数: 1393 天
发表于 2012-3-28 08:52:51 | 显示全部楼层
    加热的均匀性差!
发表于 2012-3-28 09:03:22 | 显示全部楼层
两件活成分完全一样?可以化验一下不是原材料的时候化验的吧
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-28 10:00:21 | 显示全部楼层
这个问题需要权威人士给予解答。非常期待
发表于 2012-3-28 10:10:19 | 显示全部楼层
    除了2#楼版主的提醒,看看有否这种情况http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
发表于 2012-3-28 10:40:11 | 显示全部楼层
淬火所用是油剂还是水剂?我用多用炉碰到这样的情况,事后查原因,是Mn 与 C的含量偏差引起的。
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:43:55 | 显示全部楼层
看来已经有很多人在探讨这个问题了,并且已经很深入了,想了解的可转(基础知识)“淬透性影响因素”。谢谢大家!
发表于 2012-3-28 23:17:19 | 显示全部楼层
查一下 会不会混有20钢或者35钢
发表于 2012-3-29 11:44:59 | 显示全部楼层
45#钢调质没有气体保护表面会严重脱碳
签到天数: 248 天
发表于 2012-3-29 11:50:17 | 显示全部楼层
我们公司也有这种情况,组织是5Cr9Si3,在1070℃进行油淬,但是硬度上不去,仔细看了下组织,里面含有托氏体和马氏体,可能是冷却速度过慢的原因吧
发表于 2012-3-29 16:09:33 | 显示全部楼层
淬透性差的零件,对外部因素的反应会很大,要充分考虑好这些,比如装料方式,壁厚,加热温度,淬火介质等等,否则出来结果不同是很正常的。
GMT+8, 2026-5-3 20:10 , Processed in 0.033789 second(s), 22 queries .
