查看: 7052|回复: 19
[求助] 齿根部出现横向裂纹
发表于 2012-3-27 20:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大模数直齿齿圈插齿感应淬火加热,之前一直生产很稳定,最近工件时不时在齿根部出现横纹(1mm左右),有的是淬火后发现也有回火后产生的,原料是42CrMo。请教各位专家造成横纹的可能原因
签到天数: 2271 天
发表于 2012-3-27 21:05:33 | 显示全部楼层
我认为首先要确认是裂纹还是磁痕,最好做一下原始组织中带状组织级别、检查一下感应器是否还符合工艺要求。
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:22:11 | 显示全部楼层
应该是裂纹。用金刚石磨下10多道下去裂痕更明显了。感应器用新换的 也是有同样问题
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:24:30 | 显示全部楼层
最近新换了个原料厂家,一开始还没有问题,最近经常有裂纹产生
签到天数: 2271 天
发表于 2012-3-27 21:29:05 | 显示全部楼层
金刚石磨下10多道下去裂痕更明显了那就不止1mm左右吧。如果感应器本身和位置没有问题,那就注意材料问题。
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:37:35 | 显示全部楼层
原料厂家不认为是淬火所致,要是做检测的话应当从哪方面下手,您给分析下
谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:39:37 | 显示全部楼层
错了 原料厂家认为是淬火所致
签到天数: 2271 天
发表于 2012-3-27 21:44:50 | 显示全部楼层
化学成分、原始组织、带状组织、夹杂物、预处理组织、淬火组织、淬火硬度、淬火深度、淬火回火工艺分析、裂纹分析。。。
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:48:32 | 显示全部楼层
多谢了。回头有问题还找您咨询,谢谢
签到天数: 352 天
发表于 2012-3-27 22:40:03 | 显示全部楼层
建议检查齿根部位是否淬硬,硬化层有多深?
 楼主| 发表于 2012-3-28 19:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
齿根硬度没问题的,淬硬层也正常
签到天数: 2271 天
发表于 2012-3-28 19:54:02 | 显示全部楼层
shi012668 发表于 2012-3-28 19:14
齿根硬度没问题的,淬硬层也正常
今天齿根部横向裂纹分析进展如何?
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
昨天发现一个工件滚齿后未淬火的齿跟横向裂纹,现线上停止使用该原料了
签到天数: 2271 天
发表于 2012-3-29 11:06:52 | 显示全部楼层
材料热处理前的缺陷,原料厂家认为是淬火所致不成立。有没有经过锻造呢?在哪里锻造的呢
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
我们进的料是半成品了,锻造和调质都是原料厂做的,我们只是经过机加工和热处理就可以供货了
签到天数: 2271 天
发表于 2012-3-29 11:29:50 | 显示全部楼层
锻造和调质都是原料厂做的原料厂家应该无言以对了。
签到天数: 26 天
发表于 2013-3-4 21:44:10 | 显示全部楼层
关于裂纹的分析是有一套模式的哈,建议去看看裂纹分析的文章,按照别人的实验和思路分析下,可能会有好的结果
签到天数: 319 天
发表于 2013-3-2 19:32:16 | 显示全部楼层
原料厂家肯定不会说是自己的问题的,特别是出现此类问题后还向其询问。铁定会认为你们缺乏相应的检测技术。
带金相图上论坛比较容易解决问题
签到天数: 84 天
发表于 2013-3-2 19:42:11 | 显示全部楼层
应该是材料的原因,直接查材料
签到天数: 77 天
发表于 2013-3-2 08:13:27 | 显示全部楼层
齿根横裂 大多是材料原因 偏析 夹杂
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.037797 second(s), 20 queries .
