查看: 5984|回复: 10
[求助] 关于硬度计校准问题
发表于 2012-3-27 23:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这个不应该拿来问的。额,,,这么说呢。
有两台里氏硬度计都是G形冲头:硬度计A和硬度计B,有两个试块:试块c(550HL)试块d(485HL)。用c校准A后打d硬度为510HL,检活时不知道哪个是准确的了。工件要求检HB,大约在HB260左右。
应该用哪个试块校硬度计更准确一点呢
发表于 2012-3-28 08:06:40 | 显示全部楼层
有布氏硬度计吗,去打实活,用两个硬度块分别校准一下里氏硬度计,再去对比,看哪个更准,或直接去计量的地方,用他们的设备校一下硬度块。
发表于 2013-1-13 10:39:16 | 显示全部楼层
硬度计来讲,如果可以用台式,就用台式,台式的相对稳定一些,无振动或者晃动的人为误差
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-13 20:14:18 | 显示全部楼层
这里涉及试块与硬度计对应的问题吧。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-13 20:03:23 | 显示全部楼层
里氏硬度计检HB300以下的多不太准。
签到天数: 140 天
发表于 2013-3-16 21:55:39 | 显示全部楼层
里氏硬度计G型冲击还是比较准的,但是标准试块就没法说了,现在好多硬度块都不标准,对于我们来讲硬度块只能挑着用,多个硬度块对比可以得出那个硬度块不合格,不合格的可以不用,但对于客户来讲没有过多的硬度块来对比,所以有时难以判断。
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-17 22:34:24 | 显示全部楼层
晕!!!!!!这个很简单的!对比校准!楼上很对!里氏硬度G型比较准确!因为它受外界因素的影响比其他冲击头要小!
发表于 2013-3-19 14:41:54 | 显示全部楼层
一般来讲,标准块硬度越接近需要测的硬度越好,硬度计经常出现测高硬度准,但低硬度不准或是相反的情况
发表于 2013-3-21 19:41:44 | 显示全部楼层
一般是用台式布氏硬度试块压后你用G管里氏硬度计打看2者的数值查,或用台式洛氏硬度计的3个硬度块校里氏硬度计的HB值看差距,用里氏硬度计的试块校后你打工件和你布氏硬度打有差距的,里氏硬度计打多了有时误差50HB(手提式布氏硬度),一般用里氏硬度计都作参考,但是由于直观一般客户都用它。----简称神器
签到天数: 194 天
发表于 2013-11-18 12:13:01 | 显示全部楼层
应该用相近的硬度块吧?我记得硬度块上有的有校准范围
签到天数: 568 天
发表于 2013-12-1 21:34:45 | 显示全部楼层
与你检测的工件的硬度值有关,看看你的标准块的值哪个更接近你检测的工件硬度要求,哪个接近那么那个硬度计相对就准确。
至于G型头和D型头哪个更准,如果工件表面比较平滑的话,两个的数值是相近的,无所谓那个准。主要是看你选用的标块值。
目前我们热处理厂家所选用的硬度计的标块都是高硬度的标块值,所以在检测调质硬度时,会感觉不准;如果你选用低硬度的标块的话,检测出的数值会准确的。
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.032204 second(s), 22 queries .
