查看: 5616|回复: 7
[已解决] 我要改名,张洪桥改为 开心的工作
签到天数: 765 天
发表于 2012-3-28 08:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我尊敬的,热处理论坛 ,所有工作 的同志,你们辛苦了,我想把,张洪桥  改为  开心的工作 ,请指教我怎么改。  谢谢
参与人数 1热处理币 -100 收起 理由
stove -100 手续费
发表于 2012-3-28 08:09:24 | 显示全部楼层
这个好像改不了
签到天数: 765 天
 楼主| 发表于 2012-3-28 08:13:10 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2012-3-28 08:09
这个好像改不了
我想试一试看,我不想把,网名也用真的姓名
发表于 2012-3-28 09:15:15 | 显示全部楼层
这个好像改不了
    可以更改。像楼主这种有实名更改为非实名的,要收取手续费100热币的。
发表于 2012-3-28 09:16:16 | 显示全部楼层
    你想好了,要收费的,如果你确定,待CEO看到你的更名申请会满足你的要求的
签到天数: 765 天
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:34:44 | 显示全部楼层
是:我想好了,我愿意付出,谢谢
签到天数: 2947 天
发表于 2012-3-29 11:49:59 | 显示全部楼层
原用户名 张洪桥 已改为 开心的工作
签到天数: 765 天
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:03:22 | 显示全部楼层
感谢  热处理论坛的工作人员, 满足了我改名的要求。你们辛苦了
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.031190 second(s), 22 queries .
