查看: 20575|回复: 27
[讨论] 关于热电偶和红外测温仪的优缺点
发表于 2012-3-28 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下这两种东西的优缺点,在热处理控温实践中遇到的问题?
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:49:18 | 显示全部楼层
我是做红外测温的 ,我先说一下实际应用中存在的问题
   由于环境温度的变化,退火炉测温方法不当,操作人员观察不准等原因可能造成测温仪表的附加误差。
    (1)环境条件引入的误差
    ①周围电磁场引起的干扰,
    ②环境温度变化使动圈式仪表内、外阻值发生变化,超出允许范围,
    ⑧因使用环境恶劣,热电偶严重腐蚀。
    (2)退火炉热电偶安装不当引入的误差
    ①热电偶的安装位置与插入深度不能反映炉膛的真实温度,
    ②热电偶参考端受直接辐射的影响,或插入过深使参考端温度超过100℃。
    (3)热电偶的惰性引入的误差
工业上使用的热电偶,通常都加有一个保护套管,因而增加了热电偶的惰性。惰性的存在,使仪表指示的变化滞后于炉温的变化。即热电偶测量出的温度与退火炉炉膛内的真实温度有一定的差别,这就是热电偶惰性引入的误差。这个误差随着悄性的增加而增大。
   热电偶需要通过二次仪表把我们想要的参数读出来,对所测定物体也有影响要接触所测定物体可能引起工件存在杂质,红外测温可以直接通过小孔对物体直接测温
发表于 2012-4-1 14:59:12 | 显示全部楼层
热电耦是不是测低温不准确,我们以前用测温仪测量水温,但是太麻烦了,直接在淬火槽里插了个热电偶测温显示结果,发现热电耦测的温度比测温仪的高将近10度
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:37:56 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2012-4-1 14:59
热电耦是不是测低温不准确,我们以前用测温仪测量水温,但是太麻烦了,直接在淬火槽里插了个热电偶测温显示 ...
热电偶测的温度相对来说比较准的,它测的是物体内部的真实温度,你可以用在线的测温仪监控你要测的物体温度,调好了 就不要动,以后就这么用,测温仪的重复精度在千分之一,测东西没问题的
发表于 2012-4-1 22:54:34 | 显示全部楼层
高温计可以距离工件很远就打出温度,但是总感觉不会太准确,热电偶还算准确,却不能直接接触测固体工件温度
发表于 2012-4-2 10:43:25 | 显示全部楼层
测温仪一般用于感应加热,热电偶无法测温的场所
发表于 2012-4-28 20:00:21 | 显示全部楼层
peterchen 发表于 2012-4-28 09:13
测温仪要现场对发射率调试,根据现场工人的经验温度 或者热电偶测出的温度调节测温仪,与他们的温度一致, ...
哦,谢谢,对这方面的知识确实比较匮乏,谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:13:02 | 显示全部楼层
woshilanke 发表于 2012-4-27 18:20
所以我说的是距离工件较远的高温计,我感觉他测温有误差。
测温仪要现场对发射率调试,根据现场工人的经验温度 或者热电偶测出的温度调节测温仪,与他们的温度一致,测温仪的重复精度高,一般测温都是看重复精度,好的测温仪只要调好,位置固定测温没问题的,而热电偶首先要接触物体,在接触的同时已经对物体产生了影响(热电偶是常温的,测的物体是高温的,首先要和热电偶进行温度平衡,被测物体温度就将偏低,还有接触的问题,我们说接触上了,只是我们的肉眼观察的。有的物体对热电偶是有腐蚀的)红外的重复性能满足每次测量同一种物体都是同样的温度
发表于 2012-4-27 18:20:59 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2012-4-26 14:21
这个讲法不太成立吧?我们的测温仪、除了第一根线是测炉内气氛之外,其他的线都是测工件本身的温度的呀!
发表于 2012-4-26 14:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-26 13:24:47 | 显示全部楼层
测量低温,比如水温,冰点的温度,首先是水银温度计最准,然后是使用铂电阻来测也很准确。热电偶测量高一些的温度还可以,测量水温的时候,温度比较低,输出的信号太弱,会造成一定的误差。而红外测温仪测量淬火槽水温的时候,由于受到环境的各种影响,是最不准的。
签到天数: 6 天
发表于 2012-4-30 19:49:34 | 显示全部楼层
看了楼上的恢复,我也受益匪浅
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=70738
发表于 2012-5-3 15:33:49 | 显示全部楼层
红外测的是单独某个点的温度。而热电偶是记录整个生产的温度曲线!这是最大的不同
发表于 2012-6-8 17:44:24 | 显示全部楼层
难道红外测温就不能记录整个生产温度曲线了吗,想请教一下,我们公司想把电偶控制变成红外控制,炉型是井式渗碳炉
发表于 2012-6-12 14:48:18 | 显示全部楼层
坏坏康 发表于 2012-6-8 17:44
难道红外测温就不能记录整个生产温度曲线了吗,想请教一下,我们公司想把电偶控制变成红外控制,炉型是井 ...
红外测温当然可以记录整个生产温度曲线的。因为不管红外测温仪还是热电偶,都是一个测温器件,而记录是后面仪表的事。也许13楼说的是手持的红外测温仪,而手持的红外测温仪没有输出信号,不能代替热电偶用于工业温度测量与控制的。我做的红外温度控制系统,都是使用固定安装型红外测温仪,只要连接到仪表,都可以记录整个生产温度曲线。
上面10楼所说,
------热电偶首先要接触物体,在接触的同时已经对物体产生了影响------,
首先热电偶不是测量热处理工件的表面,不需要接触物体。第二是即便是去测量物体的表面,也绝对不会产生“热电偶是常温的,测的物体是高温的,首先要和热电偶进行温度平衡,被测物体温度就将偏低”的问题。
14楼的 想把电偶控制变成红外控制,炉型是井式渗碳。你要具体说明你的想法,为什么要换?你要知道,红外测温仪比热电偶贵很多的。第二,说出你现在的炉子的情况,被测工件的尺寸大小,你想连续控制,还是仅仅测量? 这样我才能具体的帮助你。
 楼主| 发表于 2012-9-26 15:29:24 | 显示全部楼层
u22877 发表于 2012-9-24 10:20
请问有可以放在炉内替代热电偶的红外测温仪吗?
普通红外测温仪对环境温度要求要在0~80度,最好能在炉壁开窥视窗口。
 楼主| 发表于 2012-9-26 15:32:46 | 显示全部楼层
u22877 发表于 2012-9-24 15:17
谢谢几位的热心解答。我们准备采购一台热处理炉用于合金钢管及管件的正火、回火。鉴于热电偶不能真实反映工 ...
可直接通过红外测温仪测内部合金钢管及管件,红外测温仪只要在人眼能观察到大物体就能测出它的温度。
发表于 2012-9-24 16:29:34 | 显示全部楼层
这个是完全可行的。准备上炉温跟踪仪?能否留个联系方式。我们沟通一下?
发表于 2012-9-24 17:57:50 | 显示全部楼层
虫虫您好!QQ已加你。
发表于 2012-9-24 15:17:43 | 显示全部楼层
谢谢几位的热心解答。我们准备采购一台热处理炉用于合金钢管及管件的正火、回火。鉴于热电偶不能真实反映工件的实际温度,现在考虑用炉内测温仪替代热电偶。不知是否可行。
GMT+8, 2026-7-19 10:40 , Processed in 0.037789 second(s), 21 queries .
