查看: 11409|回复: 23
[求助] 帮忙分析两张拉伸试验的对比图。
发表于 2012-3-28 14:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
图1材质是冷硬低碳钢,具体牌号未知,图2是冷硬Q235。
1.两张图的横坐标代表什么?
2.从图像上面能判断2张图不是同种材料吗?
3.若图一和图二是同种材料,这种偏差可能发生吗?
4.同一批次的冷轧料他们的强度偏差会有这么大吗?
我是材料学门外汉,希望各位不吝赐教啊。谢谢
发表于 2012-3-28 14:44:41 | 显示全部楼层
不是很专业 不过图二冒失有明显屈服  如果试棒没问题 同样材质应该不会出现
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:51:54 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。 试验应该不是试棒吧?!..图二我们提供的材料是1.7x19mm的带钢。
发表于 2012-3-28 14:52:23 | 显示全部楼层
纵坐标应该是应力曲线  横的是应变曲线~横坐标是嘛单位
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:55:11 | 显示全部楼层
图1后面的曲线较2平缓 是什么情况? 是试验方法问题,还是材质相差太远?
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:59:48 | 显示全部楼层
是啊 是什么单位。。。 请问国产Q235冷轧料能做到925N/MM2的强度吗?
发表于 2012-3-28 15:02:54 | 显示全部楼层
个人觉得如果是同样的工艺 那就是材质有差别
试样没问题吧  不怕笑话 我们曾经因为式样加工问题 出现过差距很大的拉伸结果
发表于 2012-3-28 15:08:57 | 显示全部楼层
不好意思我们是热锻 这个帮不到你热锻是肯定不能到,不过冷轧不就是提高强度的么极限不清楚
签到天数: 220 天
发表于 2012-3-28 15:10:04 | 显示全部楼层
拉伸曲线又名应力-应变曲线,纵坐标是应力,横坐标是应变;
如果两个材料的热处理状态一致的话,不会有那么大差别,只能认为是材料不同,或者热处理状态不同。
gtn1314 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-3-28 16:49:35 | 显示全部楼层
如果两个材料的热处理状态一致的话,不会有那么 ...
谢谢你的专业评论,对我很有用
签到天数: 705 天
发表于 2012-3-28 16:55:57 | 显示全部楼层
这是实际的拉伸曲线不是应力应变曲线,纵坐标是加载力大小,横坐标是长度的增量!
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:08:54 | 显示全部楼层
哈哈 有不同意见了! 那是不是同一种材料呢?
签到天数: 220 天
发表于 2012-3-28 17:30:35 | 显示全部楼层
你的回答有2个错误,让我们复习一下概念吧:
应力σ :单位面积上试样承受的载荷。这里用试样承受的载荷除以试样的原始横截面积S0表示:
           F
      σ= ——
          S0
应变ε:单位长度的伸长量。这里用试样的伸长量除以试样的原始标距表示:
           Δl
       ε= ——
            l0
你看人家图示的曲线上纵坐标的单位是什么?是力还是应力?
你说的单位伸长量和应变有差别吗?
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2012-3-28 17:44:38 | 显示全部楼层
1.两张图的横坐标代表什么?答:横坐标代表伸长率,请看第二张图的%符号可知。
2.从图像上面能判断2张图不是同种材料吗?答:不确定,如果你确定一种是Q235的话,那么肯定是不同种材料,如果不是Q235的话不能够确定,因为即使同种材料,热处理状态不同,则力学性能也不同。
3.若图一和图二是同种材料,这种偏差可能发生吗?答:有可能发生,因为热处理状态不同,力学性能差异会很大。
4.同一批次的冷轧料他们的强度偏差会有这么大吗?答:不会,不可能会。
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:50:05 | 显示全部楼层
应力σ :单位面积上试样承受的载荷。这里用试样承受的载 ...
恩 你说得对哦,纵坐标是有单位的。
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:52:14 | 显示全部楼层
2.从图像上面能判断2张图不 ...
图二的材质我确定是Q235,谢谢你。通过你们的帮助,现在基本上认定两种材质不一样。
签到天数: 21 天
发表于 2012-3-28 22:40:06 | 显示全部楼层
单从这两张曲线来看, 不能区别开来.
同种材料,如果变形的量不一样,强度也会不一样.特别是冷拉后的表面尺寸精度不一样,就很可能造成强度不一样.
上面的曲线强度是可以达到的.
发表于 2012-3-28 23:30:08 | 显示全部楼层
两张图的横坐标单位很明显不一样。
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:12:56 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-3-28 22:40
单从这两张曲线来看, 不能区别开来.
同种材料,如果变形的量不一样,强度也会不一样.特别是冷拉后的表 ...
我对试验方法不了解,这两张图是国外一个实验室测的,具体测试方法不知...
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:13:53 | 显示全部楼层
廖继锷 发表于 2012-3-28 23:30
两张图的横坐标单位很明显不一样。
一样的,只是单位长度不一样
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.038485 second(s), 23 queries .
