查看: 5014|回复: 0
[求助] 马氏体气阀钢在矫直过程中的断裂问题?
签到天数: 248 天
发表于 2012-3-28 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在正在生产一批5Cr9Si3气门材料,直径在8.3mm,可是在矫直的过程中出现多次断裂的情况,导致我们矫直老是出问题,从断口看像是脆性断裂,但是现在想让各位前辈给分析分析如何解决这个问题,或者给提供点资料,可以学习一下。退火的温度在870℃左右,保温时间为2h,降到780℃左右,出炉空冷,轧制后的硬度为28-32HRC,退火后的硬度为23-25HRC之间,
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.025921 second(s), 21 queries .
