查看: 5732|回复: 6
[求助] 65Mn薄板件淬火氧化问题
发表于 2012-3-29 09:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5-2mm厚的65Mn用普通箱式炉淬火,氧化太严重,是什么原因,如何解决
发表于 2012-3-29 17:00:25 | 显示全部楼层
    楼主可以采用保护气氛加热炉,如果无此条件,可以用采用防氧化涂料,或采用其它防氧化措施(如不锈钢箔包裹、装箱保护法等)。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2012-3-30 12:41:10 | 显示全部楼层
原因当然是炉子中含有氧化气氛,工件被加热后表面在氧化气氛中产生了氧化反应,解决方法楼上版主说得很明白了啊
发表于 2012-4-2 21:40:40 | 显示全部楼层
因为比较薄,加热时间无需太长,这种钢也很容易氧化
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:22:03 | 显示全部楼层
工件是250*150*2MM可以用高频炉淬吗,高频加热快氧化是不是要好些?
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:28:00 | 显示全部楼层
高手们:如果可以,用多大的高频炉?多少钞票?
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-6 10:33:47 | 显示全部楼层
工件是250*150*2MM可以用盐浴炉,他便宜
GMT+8, 2026-6-22 16:12 , Processed in 0.030421 second(s), 22 queries .
