查看: 12492|回复: 22
[求助] 42CrMo能直接淬火到45HRC吗
发表于 2012-3-29 11:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对辊子辊身表面淬火,想一次淬火到42-44HRC硬度,请问用什么方法可以一次做到不回火。如果淬火到55HRC硬度要回火到要求硬度要用多少温度,保温多久能做到
签到天数: 893 天
发表于 2012-3-29 11:09:13 | 显示全部楼层
表面感应淬火能达到的。
签到天数: 139 天
发表于 2012-3-29 11:15:34 | 显示全部楼层
淬火到55HRC的话   用480度左右回火就可以了!回火保温时间的话可依据工件尺寸而定!
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:16:41 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-3-29 11:09
表面感应淬火能达到的。
感谢回复,我这辊子大小头感应好做吗?长度4米直径400mm左右变形有多大
签到天数: 765 天
发表于 2012-3-29 11:38:32 | 显示全部楼层
操作能控制好的话,42—44是没问题的,把电流调以后,用下降的速度来控制硬度
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:06:16 | 显示全部楼层
感谢以上各位师傅答复,问一下我报的尺寸有多大变形,淬火层只要3mm
发表于 2012-3-29 13:47:26 | 显示全部楼层
主要是把加热功率 淬火液浓度调整好
签到天数: 525 天
发表于 2012-3-29 14:44:15 | 显示全部楼层
能有多大的变形与你工件的原始组织,预处理状况,加工工艺有关,还与你淬火时所采取的加热方式有关,一般采取立式淬火要比卧式淬火变形要小。
发表于 2012-3-29 17:40:35 | 显示全部楼层
    请问楼主,你的辊子多大直径?用什么方法淬火可以淬硬至55HRC?是感应加热淬火吗?
 楼主| 发表于 2012-3-30 15:55:57 | 显示全部楼层
激光淬火可以啊,关键是厂家要求只要40-45HRC,激光淬火后硬度不能控制在这个范围上,辊子是有锥度的两头直径相差100mm,大头420小头310,用什么办法可以解决啊
发表于 2012-3-30 23:23:42 | 显示全部楼层
找一个在横向可以移动的淬火机床来中频淬火
发表于 2012-3-31 08:08:28 | 显示全部楼层
真空油淬火  可以的
签到天数: 139 天
发表于 2012-4-1 08:26:46 | 显示全部楼层
直接淬水需要在400度左右时从水中拿出来空冷,在空冷的过程中工件可以进行自回火。
签到天数: 139 天
发表于 2012-4-1 08:28:18 | 显示全部楼层
硬度还会偏上限走,接着就可以磨削加工了!
 楼主| 发表于 2012-4-1 08:41:21 | 显示全部楼层
这个工件有5米长,还要考虑变形问题
发表于 2012-4-1 14:29:11 | 显示全部楼层
热处理工艺详细点好吗
发表于 2012-4-1 16:14:41 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)…这个温度不太好控制吧,而且这个温度出来自行回火不会产生回火脆性吧
发表于 2012-4-4 10:53:44 | 显示全部楼层
对于5m长,300-400直径的轧辊热处理,应当是慎重考虑的。从硬度要求分析,可能是热轧辊,3mm的淬硬层可能偏浅,材料是什么也应该清楚,前面的工序要明白。我们热处理后不仅是硬度够,层深够就可以,应该了解工件的使用性能,更好为客户服务。
建议你看一下热处理手册第二分册第7章中有关轧辊热处理部分,认真分析,做好工艺准备。
签到天数: 409 天
发表于 2012-4-5 09:34:12 | 显示全部楼层
为什么不回火 ?  。。。
签到天数: 139 天
发表于 2012-4-7 11:00:34 | 显示全部楼层
不会有问题的。这样很好控制的!
GMT+8, 2026-7-18 18:39 , Processed in 0.037944 second(s), 21 queries .
