查看: 5181|回复: 4
[求助] 直径47的圆棒调质处理后心部硬度正常吗?
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-29 21:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径47的42CrMo的圆棒,860℃淬火(10%盐水20s转油),520℃回火后,表面硬度在33~35HRC,心部硬度只有23~25HRC,请问各位大侠,这样的心部硬度正常吗?
发表于 2012-3-30 08:14:57 | 显示全部楼层
正常,你可以查下相关标准,标准上有规定
发表于 2012-3-30 09:48:49 | 显示全部楼层
我觉得不正常不应该差这么多,退一步讲如果要是做性能的话你这个应该就是不合格
发表于 2012-3-30 09:56:29 | 显示全部楼层
按照你的工艺,这硬度算是正常,不过能达到你的技术要求吗
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-3-30 12:28:56 | 显示全部楼层
bticjs 发表于 2012-3-30 08:14
正常,你可以查下相关标准,标准上有规定
能否告知相关的具体标准号,谢谢!
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.028496 second(s), 20 queries .
