查看: 6367|回复: 5
[求助] 求助回火炉的炉丝接线方法。谢谢
发表于 2012-3-30 12:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的回火炉线路后来改过,忘记怎么接了,现在是有个高,有个低,实在是不知道怎么接了,温度不稳定,还容易断炉丝,求各位帮我下。三个加热区的,一共是18根炉丝,分为两端,中间是风扇隔开的,前9,后9,炉丝位置分为:上四,下五,大家帮帮我。手机发的没法画图,不知道大家能否看得懂。谢谢大家,急等
点评
你可以用笔画在纸上,用手机拍照传上来看看。你这是有些看不懂。  发表于 2012-3-30 12:57
发表于 2012-3-31 09:53:04 | 显示全部楼层
描述的实在是不清楚啊,18根加热丝是炉体2侧都有引出端还是只在炉体一侧?另外最好的方法是询问设备制造厂家。或者是看下说明书上的功率分布。我们瞎说的话是要出问题的。
发表于 2012-4-1 16:23:17 | 显示全部楼层
多大的丝,一条有多少圈,多大的圈,先说一下,还有你炉子温度多少,总功率多少
发表于 2012-4-2 02:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
只有两种接法,一种是三角形接法,一种是丫接法,,一般电阻炉都用丫接法!
发表于 2012-5-26 11:04:47 | 显示全部楼层
楼上正解,说的模糊了,只能这么回答!
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-26 12:21:23 | 显示全部楼层
LZ什么地方的? 近的话 我能帮忙指导下...
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.030435 second(s), 23 queries .
